  • 2500查看
关于广州本田03雅阁档杆无法从P档挂如其他档位的分析
发表于 21-6-2011 16:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:排挡杆摘不出(刹车灯开关就不说了谁都知道)
排挡杆摘不出原因不会很复杂,除了机械方面的因素之外,剩下的只可能是排挡连锁机构,在排挡连锁机构中,由于节气门体引起的故障比较多发,一般由以下两种原因导致
原因1:节气门电压过高
  广本车设定的节气门电压操作范围是0.49V到4.5V,也就是0.49V代表节气门全关,4.5V代表节气门全开,然而节气门电压从0.49到0.63V这个范围内发动机电脑都有可能认为车辆处于怠速的状态,之所以每台车的怠速节气门电压不相同,是和这台车的怠速自学习有关系的。比如说A车怠速节气门电压为0.49V,B车的怠速节气门电压为0.51V,这样两个不同的数值对于AB本身都是适合的,都是正确的,但是若忽然某一天A车节气门全关时显示的电压为0.51V,那就可能不正常,A车的发动机电脑不认为处于怠速工况,那么排挡杆就不能够从P档摘出。那么到底什么样的电压才算是怠速工况呢,当然不能简单的用电压数值来判定,可以通过HDS数据列表上的“怠速”这个数据来看我们的车辆是否处于怠速工况。
原因2:相对节气门累积值过高
    由图可以看到,红线的位置是发动机电脑默认的节气门全关的电压位置,也就是默认的车辆怠速电压位置,兰线是节气门位置传感器所反馈的实际电压位置,当反馈的实际电压位置小于(大于)默认电压位置的时候,在发动机电脑中积累一个相对节气门的百分值。当积累的值超过6%(曾经出现过最小6%)时,排挡杆就不能从P档摘出。可以通过HDS来检测相对TP值
处理方法:在清洗节气门体的基础上,进行怠速自学习,有些情况比较顽固,可能要进行多次怠速学习
发表于 30-8-2011 22:41:41 | 显示全部楼层
谢谢提供原理分析
发表于 30-8-2011 22:42:42 | 显示全部楼层
还请你今后多发表这种类型的帖子
发表于 17-7-2012 21:44:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 30-8-2012 16:59:04 | 显示全部楼层
好感谢您的分析
GMT+8, 23-4-2026 11:15 , Processed in 0.414968 second(s), 40 queries .
