  • 3409查看
  • 22回复
[求助] 汽车发动机测功机台架试验一般中心高是多少?
发表于 22-6-2011 21:11:30 | 显示全部楼层
大部分700MM,也有一些特殊规格的750MM,400MM等等
 楼主| 发表于 22-6-2011 15:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 22-6-2011 15:37:02 | 显示全部楼层
1m差不多吗?
发表于 3-7-2011 00:20:24 | 显示全部楼层
我们是750mm的
发表于 28-6-2011 17:30:26 | 显示全部楼层
700mm到900mm
发表于 10-7-2011 13:38:55 | 显示全部楼层
我们实验室的也是700mm
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 10-7-2011 15:24:30 | 显示全部楼层
    650 7000 750 的都有吧  这是我见过的
    发表于 30-8-2011 09:31:39 | 显示全部楼层
    700 左右吧  我们是640
    发表于 8-9-2011 10:54:33 | 显示全部楼层
    一直用的750
    发表于 8-9-2011 12:20:19 | 显示全部楼层
    中心高一般是根据测功机功率以及是否采用发动机小车来定的,
    1、200kW左右的我们一般定在了700,也可以750,考虑到与以前台架具有可互换性,因此建议你考虑以前台架的中心高。。
    2、400以上的,我建议采用900.
  • 签到天数: 5 天
    发表于 10-9-2011 20:45:10 | 显示全部楼层
    南峰测功机加底座是在750mm左右。
    发表于 12-9-2011 22:10:21 | 显示全部楼层
    我们用的是450和550的
    发表于 9-10-2011 08:57:17 | 显示全部楼层
    一般用700-900mm,当然也有其他的高度,可根据实际情况确定,主要是考虑原有台架的中心高、试验对象的尺寸等,最小高度是有限度的哦。
    发表于 11-10-2011 11:28:24 | 显示全部楼层
    测功机的中心高要和你发动机中心一致。
    发表于 11-10-2011 11:40:55 | 显示全部楼层
    呵呵,不知道呢个机器怎么用,会用的教教撒。
    GMT+8, 8-5-2026 00:33 , Processed in 0.464401 second(s), 48 queries .
