  • 3751查看
  • 7回复
帕萨特1.8热车加不上油,求指教.
发表于 22-6-2011 18:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车没问题,现在就是热车上路跑加不上油,跑不起来,感觉就是快要熄火了。
故障码是混合气有问题。
油泵、点火线圈、火花塞都是新的。
这是什么原因?请分析下。
发表于 22-6-2011 19:35:40 | 显示全部楼层
听你介绍冷车没问题,故障码是混合气问题,我觉得可能如下:
1.检查下是不是空滤太脏导致其进气不足(因为热车时相对冷车时进气量要增加)
2.看看氧传感器有没有问题
3.检查下喷油嘴(因为热车时进油量会比冷车是进油量减少很多)
问题要是解决了回复告诉我声   机电高手进群 6  7 2 9 3 3 1 5
发表于 23-10-2011 20:17:09 | 显示全部楼层
油泵好好检查,把压力表接上发动车热车在看它的压力
    17-7-2015 23:23
    发表于 19-10-2011 21:21:13 | 显示全部楼层
    楼上的:冷车好好的,就热车,油加不起来啊.怎么可能是它给堵了.
    发表于 8-10-2011 21:52:23 | 显示全部楼层
    检查一下凸轮轴位置传感器,那玩意有的时候也会这样的问题发生
    发表于 9-10-2011 18:57:44 | 显示全部楼层
    可能三元催化堵塞了  排气不畅
    发表于 22-10-2011 21:06:09 | 显示全部楼层
    检查一下节气门吧
    发表于 4-12-2011 12:03:30 | 显示全部楼层
    同意7楼的。
    GMT+8, 10-5-2026 13:32 , Processed in 1.117836 second(s), 47 queries .
