  • 4115查看
求大众汽车空调数据流
发表于 22-6-2011 22:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,能告诉大众汽车空调数据流吗,是不是所有大众车都一样
发表于 9-7-2011 20:16:06 | 显示全部楼层
第15组有制冷剂温度,有高压 压力
发表于 16-7-2011 19:15:30 | 显示全部楼层
领驭自动空调数据流
型号:         shanghai_vw
类型:         上海大众帕萨特领驭(PASSAT)轿车
年款:         2006(6)
车身型号:         小轿车
发动机代码:         BCG 1.8 L Motronic/110 kW
Climatronic
3BD907044A                  CLIMATRONIC B5GP 0001
编码 17200                   经销商编号 00078
自动空调控制单元读取数据块功能有12个显示组分别是1至11组和13组。
第1显示组显示
第1区域:空调压缩机状态含义
第2区域:发动机转速                 0 U/min 范围(0 - 12700 U/min)
第3区域:车速                       0 Km/h  范围(0 - 251 Km/h)
第4区域:停车时间                   0 小时   范围 (0 - 4 小时)
第2显示组显示
第1区域:温度活门电机V68 (实际值)    205 (测试值代码:0 - 255)
第2区域:温度活门电机V68 (额定值)    206 (额定值范围:0 - 255)
第3区域:温度活门电机V68           冷态:关闭温度活门,空气不经过热交器
第4区域:温度活门电机V68           热态:完全打开温度活门,空气经过热交器
条件:温度活门电机V68正常并完成基础设定
第3显示组显示
第1区域:中央活门电机V70 (实际值)    212 (测试值代码:0 - 255)
第2区域:中央活门电机V70 (额定值)    211 (额定值范围:0 - 255)
第3区域:中央活门电机V70            空气全向仪表板出风口流动
  第4区域:中央活门电机V70            空气全向除霜/搁脚空间出口流动
                                     条件: 中央活门电机 V70正常并完成基础设定
第4显示组显示
第1区域:V85搁脚/除霜活门电机实际值  203 (测试值代码:0 - 255)
第2区域:V85搁脚/除霜活门电机额定值  204 (额定值范围:0 - 255)
第3区域:V85搁脚/除霜活门电机        空气通向搁脚空间出口
  第4区域:V85搁脚/除霜活门电机        空气通向除霜出口
                                      条件:搁脚/除霜电机V85正常并完成基础设定
第5显示组显示
第1区域:进风活门电机V71 (实际值)    231 (测试值代码:0 - 255)
第2区域:进风活门电机V71 (额定值)    229 (额定值范围:0 - 255)
第3区域:进风活门电机V71            活门的位置使得车厢内流进新鲜空气
  第4区域:进风活门电机V71            活门的位置使得车厢内空气内循环
                                     条件: 进风电机 V71正常并完成基础设定
第6显示组显示
第1区域:外界环境温度:                27.5 ℃  (温度值由-G89-和-G17-测得)
第2区域:进气温度传感器G89 测量值     39 ℃
第3区域:外界温度传感G17测量值       34 ℃
第4区域:阳光照射传感器G107测量值    0 % (0-120)
第7显示组显示
第1区域:中央出风温度传感器G191测量值   13 ℃
第2区域:搁脚空间温度传感器G192测量值   22 ℃
第3区域:吸风口温度传感器 G 56测量值      25 ℃
第4区域:蒸发箱后温度传感器测量值         10 ℃
第8显示组显示
第1区域:新鲜空气鼓风机V2电压         5.88 V  (关0 V, 1~7级速度3.6 V~12V)
第2区域:新鲜空气鼓风机V2电压测量值   5.94 V
第3区域:15号火线电压                 13.17 V
第4区域:鼓风机负载                     49 %
第9显示组显示
第1区域: 无显示(对于SVW PASSAT)
第2区域: 无显示(对于SVW PASSAT)
第3区域: 通风                          开启
第4区域: 无显示(对于SVW PASSAT)
第10显示组显示
第1区域: 加热                          关闭
第2区域: 制冷                          关闭
第3区域: 刮水器开关                    关闭
第4区域: 冷却液温度                    97 ℃
第11显示组显示
第1区域: 调光器信号                    0 %
第2区域: 发动机运作                    开启
第3区域: 无显示
第4区域: 无显示
第13显示组显示
第1区域: 单导线/双导线                双导线
第2区域: 网关 0/1                     网关 0
第3区域: 仪表盘 0/1                  仪表板 1
第4区域: 无显示 (对于SVW PASSAT)
发表于 6-7-2012 10:21:09 | 显示全部楼层
这个是手写的吗 太厉害了 我提我老公抄的肩膀都疼了 谢谢
GMT+8, 15-7-2025 08:41 , Processed in 0.476752 second(s), 38 queries .
