  • 572查看
夏季车漆保养的四大注意事项
发表于 23-6-2011 13:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       汽车的漆面犹如人的脸面,都是需要保养和维护,特别是在夏季,我们会对自己的脸涂护肤品尽量避免太阳的照射,晒伤。而我们的爱车通常都会在太阳底下暴晒,受到雨水的冲刷侵蚀,在这样的环境下,车漆很容易老化,掉色掉漆,那么在夏季的时候如何减缓车漆的老化呢?在进保养过程中我们要了解夏季车漆保养的四大注意事项。
     漆面的保护分如下步骤:车身清洁处理和抛光,封釉,打蜡。在这个过程中我们需要知道哪些注意事项呢?
    第一、漆面清洁。经过使用的汽车漆面常常会粘有油污,沥青,鸟粪,尘土,偏酸性雨水等等各种物质,长时间粘附在车漆上,加上夏季高温的综合作用,会使这些混合体很难用水冲刷干净。所以想要彻底的清除粘附在汽车漆面的赃物,需要有专业的去除剂,而且不会伤害车体漆面,方便省事,不要使用价格低廉的除污剂,不仅不会清除干净还有可能腐蚀汽车漆面。
    第二、抛光。彻底对车体清洁后,就要进行抛光,抛光的作用是保养受损的漆面,那么一辆车需要做抛光多少次呢?如果是新车只要做一次抛光就可以了,接下来就是封釉。而对于旧车来讲,可以多做几次,让旧车更加亮丽如新。
    第三、封釉。封釉是可以说是整个保养环节中最重要的一环。封好的釉后会在漆面上形成一层透明的硬膜,这层硬膜可以提高车面的抗划痕,防氧化、耐高温能力,延长车漆寿命。因此封釉可以给与车漆面良好的保护作用,价钱也相对比较昂贵。封釉完成质量的好坏也决定漆面今后使用的持久性。封釉的质量取决于两点:一,釉本身的质量。市面上釉的品牌也很多,建议选择稍好的品牌。封釉次数将决定持久性。一般封一遍釉是可以保持半年左右,现在比较流行又省事的做法是一次封三遍釉,这样效果持久,基本上两年之内都不用操心了。新车需要做封釉,封釉不会对漆面损伤只会保护车漆面。
    第四、打蜡。通常车主会把打蜡和封釉混为一谈,打蜡其实就是能够提高光泽度,让车漆表面看起来更耀眼一些。车蜡本身易分解、寿命短、没硬度、不耐摩擦,硬度和防划痕能力不能与封釉相比。如只是为车漆好看,一年要打蜡许多次,但多次打蜡研磨会对车漆面造成损伤,所以封釉是在打蜡之前完成的,车身有一层硬度很高的釉膜保护,您再美容打蜡也不迟。部分车主由于分不清封釉和打蜡的区别,在同从有些商家的服务吹嘘后,做了价格不便宜的"封釉",实为较简单的打蜡美容。所以,打蜡是在整个过程的最后一步,打蜡之前一定有一个复杂的,来回封釉的过程。
    在这里提醒各位车主,在夏季整个车漆保养过程中,一定要选择区正规的美容店进行维修保养,不能贪一时小便宜而使得车漆保养不够好,更加容易损伤汽车表面。
GMT+8, 23-8-2025 13:28 , Processed in 0.422187 second(s), 33 queries .
