  • 4316查看
  • 10回复
[设计匹配] 汽车K线
发表于 23-6-2011 21:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车K线与普通线束有什么区别,还有一个问题就是最近遇到一个这样案例:发电机发电量过大引起ABS和手刹灯亮是怎么回事儿,望大虾们指导一二
发表于 30-6-2011 22:03:00 | 显示全部楼层
K线是诊断线      主要是连接在各控制模块、ECU上的      现在上CAN线的车子多了      很多传输诊断信息的都上CAN了      所以有的车子K线可能出现的地方比较少    至于你说的发电机发电量太大     我没看懂什么意思
    16-8-2017 22:17
    发表于 18-9-2011 20:48:16 | 显示全部楼层
    发电机发电量不可能引起手刹灯亮。
    发表于 20-9-2011 11:07:54 | 显示全部楼层
    K线我的理解就是RS232串口,以此为协议,信息格式按照规范进行传输。没什么特别的。
    发表于 22-9-2011 10:20:19 | 显示全部楼层
    回复 小笨熊 的帖子
    K线是诊断用的
    发表于 21-11-2011 16:52:07 | 显示全部楼层
    是不是你的蓄电池要更换了,发电机发出来的电高过了蓄电池,蓄电池可以作为储能装置来吸收这部分电量,达到电量输出的平衡,现在感觉你的蓄电池不吸收了
    发表于 7-1-2015 13:45:00 | 显示全部楼层
    发电机发电量过大?一般只会说电压过高,怎么会有电量过大的说法
    发表于 10-1-2015 11:03:58 | 显示全部楼层
    可能因为ABS泵在在发电机旁,发电机发电量过大时,会有信号干扰,所以ABS灯亮
    发表于 25-4-2015 19:56:35 | 显示全部楼层
    第一个问题:  K线你可以把它当做一条通信线,属于串行通信,专门用于诊断。现在很多诊断都用CAN线了,因为CAN线是差分线,辐射以及抵抗干扰能力很强。
    第二个问题: 灯闪很可能是受到EMC干扰了
  • 签到天数: 6 天
    发表于 22-5-2015 08:39:08 | 显示全部楼层
    我是来看评论的  他们说的很有理
    GMT+8, 18-4-2026 02:23 , Processed in 0.539413 second(s), 44 queries .
