  • 2113查看
跪求V3菱悦电子油门的数据
发表于 24-6-2011 23:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
.因工作需要想在电子油门装置上加装限速开关。求专家破解。。。。
发表于 29-6-2011 08:59:50 | 显示全部楼层
楼主:放弃吧!哪怕你弄懂了传感器原理,但若自己弄的话需考虑的仍然很多。
譬如:另加一个电阻与原电阻并联,阻值会发生变化(甚至超过ECU存储值的极限),将会被ECU视为故障;若不与原电阻并联,你就得考虑新加滑变电阻的自动回位,否则收油时(原油门脚的动作)无法模拟;最最要命的是教练车为学员用,这样改后危险性更高!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 28-6-2011 19:05:19 | 显示全部楼层
求破解之道
 楼主| 发表于 25-6-2011 21:06:20 | 显示全部楼层
感谢专家指点。
通过学习知道了电子油门通过位置传感器,传送油门踩踏深浅与快慢的讯号。其工作原理是,在油门踏板上有一个滑动电阻器,通过电阻值的大小来表示油门踏板当时的深浅度,并传递给ECU,再由ECU来控制节气门的开启度。V3菱悦做为教练车使用,可否在油门踏板的滑动电阻器内牵出一条线来装个开关。以此来设定踏板的深度也就是发动机的转速呢?不吝赐教,谢谢!
发表于 25-6-2011 10:51:32 | 显示全部楼层
在电子油门上是不能直接安装限速装置的。因为车速除了与油门有关外,还与道路负载有关,也就是说油门与车速的关系不是唯一的。发动机的限速控制一般是直接监控发动机转速,只要当转速达到设定值,就停止或限制喷油。这样不仅可以限制超速,还对发动机飞车有一定的预防作用。
发表于 25-6-2011 11:17:49 | 显示全部楼层
呵呵,如果有兴趣,利用电子油门与车速、加速度的关系,倒可以增加一个限载的装置。如果国家真正治理超载了,会有用场的
GMT+8, 2-5-2026 15:40 , Processed in 0.547091 second(s), 42 queries .
