  • 4541查看
  • 13回复
[悬挂] 多连杆悬架真的有那么多的优点吗?
发表于 27-6-2011 09:05:13 | 显示全部楼层
嗯~~但是同样的~他也有他的缺点~
发表于 27-6-2011 10:29:39 | 显示全部楼层
多连杆在舒适上的优势毋庸置疑,如果是运动型车,根据各自理解,各有不同运用,比如PSA的车,舒适型车如C5就用多连杆,而性能车反而不用。 另外小型车用多连杆意义不大。
发表于 28-6-2011 22:44:01 | 显示全部楼层
多连杆通常需要占用更多的布置空间,而且要避免各连杆运动的耦合,设计复杂,对于追求性能中高档车型才有竞争力。小型车还是扭转梁应用更广泛。
发表于 27-6-2011 13:59:03 | 显示全部楼层
我在猜想主要是针对前驱车的后悬挂来比较吧。
多连杆提供3个轴上更好的定位角控制,对性能的优点是一定的。另外从舒适角度来说比半独立的扭力梁式好也是一定的。
但是日常使用,不一定能感觉的出多大差别就是了。。。这样的话它的成本会变成劣势。另外,多连杆布置上比扭力梁复杂些。
所以实际上就是这么简单,要省钱就用扭力梁,不差钱就用多连杆咯。
发表于 27-6-2011 15:17:36 | 显示全部楼层
多连杆设计的自由度更大一些,可以在性能的综合考虑上做的更全面一些,这就是优点。
发表于 1-7-2011 08:56:23 | 显示全部楼层
多连杆舒适性好一些,走差路明显体现
发表于 30-6-2011 16:31:30 | 显示全部楼层
其实楼主可以分配乘坐下多连杆后悬的车跟其他类型悬架的车,还是有明显的差别的!
发表于 30-6-2011 19:19:52 | 显示全部楼层
多连杆悬架的优势在于可以通过设计专门的杆件来承受前后、侧向、上下方向的力,并且可以比较精确的控制车轮定位参数的变化趋势,所以可以提供比较好的性能
 楼主| 发表于 26-6-2011 17:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       多连杆悬架:能提供更好的操控性、平顺性、舒适性,而且它通过运动学原理巧妙地将牵引力、制动力和转向力分离,同时赋予车辆精确的转向控制。
       这是别人的一片论文里面写的,但是多连杆悬架真的有那么多的优点吗?
发表于 14-7-2011 16:08:50 | 显示全部楼层
世界之大无奇不有啊
发表于 29-7-2011 09:53:41 | 显示全部楼层
多连杆,顾名思义,是由4到5个连杆,直接连接车轮与车身或车架。针对车轮的定位较准确。而且对车轮的平衡很好。多连杆侧重于舒适度和操控性。但较多的情况下,运用于豪华轿车上,例如奥迪,奔驰等。就目前而言,也逐渐运用于A0、A级车。例如奇瑞的瑞麟G5,前双叉臂后多连杆。
发表于 17-10-2011 09:58:09 | 显示全部楼层
没有完美的,只有合适的。不同的车有各自合适的悬架。
发表于 18-10-2011 18:05:09 | 显示全部楼层
就是经济与性能的区别。简单的就是实用的。复杂的就是在实用的提升。当然追求的是最大化的经济利益。
发表于 31-10-2011 16:22:39 | 显示全部楼层
多连杆一般来说分为4连杆和5连杆,对于追求操纵性的中高级以上的车来说,这是必备的,但这需要很高的成本,加上占用空间大,所以一般小型车是看不到多连杆的。
GMT+8, 19-4-2026 13:17 , Processed in 1.238041 second(s), 56 queries .
