  • 1460查看
五项补漆工艺完美打造车漆快修
发表于 27-6-2011 14:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车漆快修[/url]主要目的在于对车体进行修补漆的时是快捷方便的,避免车主长时间等待而无法使用车,但是往往因为车漆快修时间比较快,使得很多车主产生不信任感,对车漆快修存有疑虑,而且不同的装饰店报价也不同,无法判断好坏。有些车主在修补后会出现色差、橘皮、龟裂等质量问题。从此就认为修补划痕,还是得慢工出细活,其实只需要五项补漆工艺就能够完美打造车漆快修。
    1.出现色差等问题,这与修补的设备有关。修补划痕的美容店首先要具备调漆设备和正规烤漆房,很难想象没有这些设备调出的漆会没有色差;在暴露的空间或 简陋的喷漆间内操作,能做到整洁和光亮;不用烤房烘烤,腻子和油漆能快速脱水,极易出现开裂、失光和褪色。
    2. 油漆质量决定是否褪色。专业划痕快补店使用的第4代油漆,含有紫外线吸 收剂、防霉剂、定银剂等成分,确保修补后的车漆持久亮丽、不会褪色。一般修 理店使用的油漆内含硝化棉成分,长时间受紫外线照射容易分解,逐渐变黄、失艳。
    3.龟裂是腻子惹的祸。快干型的合金腻子含有金属成分,硬度较高,附着力强, 添加固化剂只需要5分钟就可干透。传统的腻子以橡胶为主要原料,完全干燥需要几个小时时间,没有完全干燥的腻子在喷漆后还会继续吸潮、膨胀,直至开裂或凹陷;反复涂敷二至三层才能满足强度要求,厚度增加后也增加了龟裂的机会;普通腻子修补后喷漆,一段时间后,现代汽车的车身已经普遍使用经过镀锌处理的防锈钢板,传统腻子很难牢固地附着。
    4.补漆后一定要使用亮油。色漆外的亮油称为清漆,其作用是使漆面光亮、平 整,增强硬度,防止氧化、抵御酸碱侵蚀。使用亮油喷过的车身,抵抗风沙、洗 车对车漆的磨损。快干型的亮油浓度高,含树脂成分多,成本也较高。但多数修补店使用的亮油树脂含量低甚至是不喷亮油。这样的漆面根本经不住氧化和酸、 碱侵蚀,褪色和失光也就理所当然了。
    5.板金整形要使用板金介子机修复。它不用拆卸外板,不会损伤到内部结构和 机件,对于车体外壳的保护和修复的平整度也是有好处的。
    以上所述的五项工艺能够完美打造车漆表面,只要认真做好每项工艺,相信车漆快修一样能够做好修补划痕,对于车主来讲何乐而不为呢?
发表于 29-6-2011 08:47:25 | 显示全部楼层
慢工出细活儿,自修自补也是一种乐趣。
GMT+8, 22-8-2025 11:29 , Processed in 0.395144 second(s), 34 queries .
