  • 6532查看
  • 12回复
[缸体缸盖] 谁能告诉汽缸网纹的相关标准,如网纹角度,深度,粗细程度等
发表于 27-6-2011 19:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉汽缸网纹的相关标准,如网纹角度,深度,粗细程度等。 (是小型汽油机用的)
发表于 20-7-2011 22:17:24 | 显示全部楼层
网纹一般不用深度表示的
Rk1.6、
Rvk0.3-1.8、Rpk1.0
Ra0.25-0.5、 Mr1:13%max、Mr2:85-95%
这些都是粗糙度仪器测量的, 是别克君威的数据,网纹角度一般是20~30度
yanjc + 2 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-7-2011 21:33:16 | 显示全部楼层
汽缸不是越光滑越好吧, 这样阻力小点啊!
  楼下的解答。。
发表于 15-9-2011 20:06:06 | 显示全部楼层
建议多留意缸孔的珩磨技术的资料  网纹参数一般是以粗糙度仪来测量
发表于 17-9-2011 13:12:12 | 显示全部楼层
     《内燃机气缸套平台珩磨网纹技术规范及检测方法》
       这主要是针对较大功率发动机的,小型汽油发动机由于成本所限,对气缸套珩磨网纹要求是很低的,02年天内所制定的一个标准也只是给出了Ra=0.4的要求,网纹结构并无标准,一般也没有相应的检测标准。
JBT 9768-1999内燃机 气缸套平台珩磨网纹技术规范及检测方法.pdf
569.86 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 积分 -1
发表于 18-9-2011 11:04:34 | 显示全部楼层
各个厂家不一,有点内部资料各大厂家的,但不便上传请理解
发表于 12-12-2011 18:41:15 | 显示全部楼层
主要是珩磨机厂家的建议值!
发表于 9-12-2011 14:50:43 | 显示全部楼层
珩磨机厂家一般会有一些推荐值的。他们对这个研究比较多
发表于 11-3-2013 11:07:00 | 显示全部楼层
评价缸孔珩磨质量的方法常用的就是abbort曲线和RAmax曲线。
角度与主轴转速和往复速度有关
深度和宽度都和珩磨油石有关
    发表于 14-5-2013 21:49:47 | 显示全部楼层
    网纹是用来存储机油的,会影响润滑质量
    发表于 15-5-2013 21:44:23 | 显示全部楼层
    粗镗缸孔,半精镗缸孔,珩磨缸孔。
    发表于 15-5-2013 21:45:51 | 显示全部楼层
    圆度,圆柱度,网纹夹角,塑性流动,黑铅分布.......
    发表于 10-11-2013 22:51:50 | 显示全部楼层
      楼下的解答。。
    不是    网纹的作用是留住缸壁和活塞之间的润滑油
    GMT+8, 12-5-2026 08:04 , Processed in 0.803490 second(s), 56 queries .
