  • 1865查看
  • 7回复
免维护汽车蓄电池基本保养要求
发表于 29-6-2011 00:01:02 | 显示全部楼层
补充:不要频繁启动发动机,连续的启动应该间隔10-15秒以上,连续三次不能启动发动机,就应该间隔5分钟以上或停止启动。因为启动机的接通会导致蓄电池大量的放电。会导致蓄电池的老化和损坏。
发表于 29-6-2011 08:30:54 | 显示全部楼层
谢谢,受教了。
 楼主| 发表于 28-6-2011 14:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
免维护汽车蓄电池也需注意的三点基本保养要求
目前,我们常用的蓄电池主要分为三类:普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池。市场上的免维护蓄电池也分两种:第一种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要添加补充液来进行维护的;另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死,用户根本就不能加补充液。
汽车蓄电池大部分都是第二种免维护蓄电池,即密封免维护蓄电池。这类电池由于从购买到使用过程中都不需再加补充液,很多车主就忽略养护或不知怎么养护。其实对于密封免维护蓄电池,车主也要注意以下几点基本的保养要求。
1、要经常检查蓄电池在车上是否固定好,外壳表面是否有磕碰伤;
2、检查蓄电池电缆是否连接可靠,排气孔是否有灰尘;
3、要注意通过蓄电池上的电眼检查充电情况和质量状态,绿色表示合格,黑色表示亏电需要进行补充充电,白色表示电池损坏需要更换。
发表于 23-7-2011 17:21:49 | 显示全部楼层
谢谢,受教了..................
发表于 22-7-2011 16:06:25 | 显示全部楼层
以前都没注意过这个问题。
发表于 22-7-2011 14:51:37 | 显示全部楼层
为什么免维护蓄电池不用加水?能说说原理吗
发表于 9-1-2013 21:26:28 | 显示全部楼层
又学到了新的知识。
GMT+8, 3-5-2026 08:56 , Processed in 0.385890 second(s), 37 queries .
