  • 837查看
车漆保养留心小细节
发表于 29-6-2011 08:34:39 | 显示全部楼层
不错的建议,谢谢!
 楼主| 发表于 28-6-2011 15:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
       随着对汽车的保养意识越来越深刻,很多车主都开始保养自己的车辆,车主们注意最多的莫过于车漆表面,一旦车漆被刮伤或者碰伤,就会进行车漆快修,让车子恢复靓丽如新的感觉。而往往在对爱车进行保养的时候一些小细节会被车主所忽视掉,那么爱车在保养的时候,需要注意哪些小细节呢?
    第一、要仔细检查车身
    车漆表面经常出现锈蚀,除了常见的碰撞、刮伤外,行车时车胎弹起的小石块打在漆面上,也会使漆面出现一个个剥落的小点,时间久了就会产生小锈斑。而这些小伤痕因为大多在不起眼处,容易被人忽视。因此,平时要定期检查车体,发动机舱盖和车身四周,一旦发现就要及时到专业美容店进行处理。
    第二、不能仅仅依靠车衣
    车辆停在室外,如果遇上刮风下雨的天气,车衣的内层就会反复抽打车漆,尤其是如果车衣内吹进了风沙,就会在车身上划出无数道细小的划痕,时间一长还会造成漆面发乌。另外,风沙过后不要直接用掸子或抹布清理车身上的沙粒,而应该用清水冲洗,同样也是为了防止掸子和抹布上的沙粒划伤漆面。
    第三、软漆面做封釉
    一些漆面较软的车辆,在高速行驶过程中风沙颗粒打在车身上也有可能造成细小划痕。对于这类汽车,可以给车身打封釉,它可以形成网状的牢固保护膜,提高漆面的硬度,效果可以保持一年左右。而镀膜也可以达到类似的作用
    对于车身上一些比较轻微的划痕,我们可以通过自己来解决,免去汽车美容店等地方,节省一些开支。
    当车身有一些小划痕或者锈蚀不是那么严重,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,但切忌无方向地乱磨,要同向直线打磨。等完全擦净后,涂上一层底漆。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆。之后,如果车辆配有小罐原厂漆,就可以等底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,在底漆之上把原厂漆涂上。如果没有原厂漆,可以购买一支补漆笔,用补漆笔进行上色处理。
    涂牙膏这种处理方法也不错,发现有新的小伤痕时,把牙膏轻轻抹圆圈涂在划痕处。下雨或洗车后,别忘了再涂一下。这样做一般可减轻划痕印记,也可以简单地起到隔绝作用,防止生锈,短期内没问题。特别是白色车漆,效果最为明显。
    爱车就要从细节着手,虽然现在有很多车漆修补的方式,例如车漆快修,虽然很是方便快捷,但是总是要花一定的时间和金钱上去,因此从细节上开始保养爱车可以使爱车更加的持久亮丽。
GMT+8, 22-8-2025 00:46 , Processed in 0.382904 second(s), 32 queries .
