  • 2857查看
行驶一段时间后空调不制冷,出风口风力明显减弱。。。
发表于 30-6-2011 10:31:10 | 显示全部楼层
谢谢您的关注 是的 检查发现传感器位置靠蒸发器太近但认为 这不会是主要原因   在温度传感器电路中串联一个电阻(360)故障现象消失 。。。
发表于 30-6-2011 19:05:30 | 显示全部楼层
回复 luodaoyang 的帖子
串联一个电阻的主要作用什么?、解释下  谢谢
发表于 29-6-2011 02:07:26 | 显示全部楼层
如果结冰的话,肯定蒸发器温度传感器存在问题,对该部件进行检查(放置位置以及本身的电阻值变化是否正确),读取数据流与温度计数据值进行对比。建议向厂家作进一步咨询!
 楼主| 发表于 28-6-2011 17:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:力帆620
故障里程:8000km
现象:     行驶一段时间后空调不制冷,出风口风力明显减弱
判断:     检查发现蒸发器结冰
               该如何处置,求解?
发表于 28-6-2011 18:54:11 | 显示全部楼层
蒸发箱结冰。是不是压缩机一直工作。如果是。。。那就是空调温控开关坏了
GMT+8, 4-5-2026 05:27 , Processed in 0.764231 second(s), 42 queries .
