  • 1778查看
为什么晶锐太阳下晒久了不好启动 求解
发表于 1-7-2011 00:06:34 | 显示全部楼层
楼上的有道理
发表于 29-6-2011 00:24:54 | 显示全部楼层
仅代表个人观点:汽车在太阳下晒久了,自然就会发烫,温度过高会影响空气的密度,这是汽车空气流量或压力传感器检测到的空气就会少,对应的ECU控制喷油器喷油量也少,如果再加上汽车本身怠速较低,会影响发动机的启动性能。而且环境温度对蓄电池对起动机提供的电压也有影响。
 楼主| 发表于 28-6-2011 18:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶锐车。新车, 在太阳下晒一段时间 车身晒烫了 要打3-4次 才能启动 早上起来 或者没被晒烫 一打就燃 求解!!!!!!!!!
发表于 2-10-2011 15:16:17 | 显示全部楼层
我认为是汽阻的问题,
GMT+8, 8-5-2026 23:54 , Processed in 0.401738 second(s), 38 queries .
