  • 1293查看
柴油车,制动时,踩3下制动踏板之后就没了动力,4S店查不出什么问题
发表于 29-6-2011 21:15:18 | 显示全部楼层
回复 krizalidx 的帖子
没有刹车的制动力
 楼主| 发表于 28-6-2011 21:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家有台柴油车,制动时,踩3下制动踏板之后就没了动力,4S店查不出什么问题,请教大家,这个是什么原因啊?要怎么做呢?小弟是个刚入门的人,不知道怎么处理,望高手不吝赐教!谢谢了。
发表于 29-6-2011 01:17:15 | 显示全部楼层
没动力???是刹不住还是发动机没力?
发表于 28-6-2011 23:50:09 | 显示全部楼层
汽车制动故障会有多方面的问题。如果踩下刹车就没有了动力,且能再启动,但松离合器就熄火,可能是制动拖滞造成的,也就是制动之后制动蹄或制动片不能复位,车轮保持长制动状态,这时应该检查制动复位弹簧是否折断或脱落,制动液是否回油。如果不能启动了,可能是发动机故障了。
发表于 28-6-2011 22:25:01 | 显示全部楼层
刹车总泵 分泵
GMT+8, 25-4-2026 10:43 , Processed in 0.386837 second(s), 38 queries .
