  • 7364查看
  • 11回复
EGR阀的作用?
发表于 2-7-2011 19:33:30 | 显示全部楼层
把废气引入到进气系统,能够降低氮氧化物排放,但降低了功率,增加了油耗率
发表于 29-6-2011 10:36:37 | 显示全部楼层
krizalidx 发表于 29-6-2011 01:10
EGR- electronic exhaust gas recirculation 废气再循环,目的是减低NOx的排放,把发动机的一部分废气引入气 ...
膜拜一个,这个还真不知道呢,学校也没讲到过!
发表于 29-6-2011 13:26:45 | 显示全部楼层
上面的人回答的很好
发表于 29-6-2011 01:10:59 | 显示全部楼层
EGR- electronic exhaust gas recirculation 废气再循环,目的是减低NOx的排放,把发动机的一部分废气引入气缸参与燃烧,废气中含有大量的二氧化碳,可以有效地减低燃烧温度,因为NOx是在高温下生成的,故能有效抑制NOx的生成,但非所有工况都有参与工作,发动机怠速和全负荷EGR是不参与工作的
发表于 29-6-2011 09:00:24 | 显示全部楼层
主要是降低氮氧化合物的排放,氮氧化合物是在高温富氧的条件下产生的,EGR把发动机的一部分废气引入汽缸来降低燃烧室的温度和氧气的浓度,进而降低氮氧化合物的排放!
 楼主| 发表于 28-6-2011 23:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高人们,EGR阀的具体作用是什么?
发表于 5-7-2011 10:45:02 | 显示全部楼层
主要是小中负荷工作,其他他们都讲了
发表于 6-7-2011 09:23:24 | 显示全部楼层
保护环境  车车有责
发表于 9-7-2011 23:02:10 | 显示全部楼层
2楼和3楼讲的都很好,很细
发表于 11-7-2011 08:03:39 | 显示全部楼层
主要就是把废气降温循环到排放室中 降低氧气的含量和气体的温度 从而减少NOX的排放
发表于 11-7-2011 09:59:50 | 显示全部楼层
将尾气导入汽缸,那不是增加不完全燃烧的产生,效率不是下降了吗?
发表于 15-7-2011 11:06:16 | 显示全部楼层
都是矛盾的东西哈 油耗 功率 排放 要权衡比重哈
GMT+8, 5-5-2026 07:57 , Processed in 0.624900 second(s), 48 queries .
