  • 2631查看
  • 7回复
[工艺] 搭铁的螺母孔该如何处理?
发表于 29-6-2011 22:34:41 | 显示全部楼层
这个没注意过。明天我问问负责涂装,然后告诉你我们是怎么做的。
    发表于 29-6-2011 14:11:53 | 显示全部楼层
    你讲的第2点是目前涂装车身时必须采用的工艺方法,后期防锈问题,一般情况下是在总装时对搭铁螺孔栓涂密封胶或螺纹紧固胶。
     楼主| 发表于 29-6-2011 08:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、发现车身搭铁处(如蓄电池线束搭铁),螺母孔位置被喷漆了,不晓得油漆会不会对搭铁导电有影响;但是总时用的是搭铁螺栓,是不是就可以通过螺纹导电了?效果如何?
    2、发现有的车是在涂装前装上橡胶塞,电泳和喷漆不到,但是不晓得会不会对整车防锈有影响;总装也用的是搭铁螺栓。
    3、想知道一般情况下,对于这方面是咋处理的?
     楼主| 发表于 4-7-2011 11:42:30 | 显示全部楼层
    回复 华普小子 的帖子
    你好!这个胶具体叫什么名字啊?
    怎么涂?只涂到螺栓头部接触面么?  螺纹上不要涂了吧,导电就不好了吧?
    发表于 4-7-2011 14:05:36 | 显示全部楼层
    螺纹紧固胶或者称“厌氧胶”。
    涂在螺纹上。
    它不影响导电。
    也有专卖这种涂好胶的螺栓。
    发表于 16-7-2011 00:16:06 | 显示全部楼层
    可以先在焊装打上螺栓,在总装再拆下来,最后还给焊装回收利用。
    发表于 20-7-2011 22:56:53 | 显示全部楼层
    在焊装,有许多部位都是先用螺栓拧上,叫工艺螺栓,具体作用:检测螺纹孔位的装配性,涂螺纹紧固胶可以防锈吗?还请赐教!
    发表于 23-9-2011 22:15:22 | 显示全部楼层
    既然是胶就没有防锈的作用,一般是紧固的作用。
    搭铁螺栓目前国内没有厂家可以做的好,一般都是进口的。
    GMT+8, 15-6-2026 23:46 , Processed in 0.385078 second(s), 41 queries .
