  • 1194查看
Patran 软件
发表于 29-6-2011 11:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本科生Patran 上机课
两薄板长×宽为 1×0.5m,厚0.005m,两板水平相距0.001m,通过堆焊将
两板焊接起来。材料弹性模量 E=210 GPa, v=0.27,ρ=7840kg/m3。求自由振动
频率、振型。
分析过程:
1、本例题采用国际单位制。在Preference 中输入Model Dimension 为1,OK。
(修改Preference——Global 中的误差为0.0005。)
2、创建几何模型,点击geometry。创建平面Create——Surface——XYZ,在
Vector Coordinates Lists 中输入<0.5,1,0>,Apply;在Origin Coordinate List 中
输入[0.501,0,0] ,Apply。
3、划分网格,点击elements。
4、Create——Mesh——surface,surface list 点击两个平面,网格大小0.1,Apply。
5、定义材料属性,点击materials。
6、Create——Isotropic——Manual Input 材料名称:steel,点击input Properties,
输入杨氏模量(2.1e11)、泊松比(0.27),密度(7840)点击apply。
7、定义单元属性,点击properties。
8、Create——2D——Shell,输入property name:shell,点击Input Properties,点
击material name 最右边的图标,选择Steel,在thickness 中输入0.005,选择
Surface,apply。
9、点击elements。Create——MPC——Explicit,Define Term,选择所有自由度,
点击两个节点,cancel,apply;依次点击相邻的两个节点。(共9 个)
10、无约束
11、递交分析。Analyze——entire model——full run——点击Solution Type,选
择Normal Modes,OK; Apply 开始求解。
12、弹出Nastran 界面,计算完毕后窗口自动关闭。
13、Patran 后处理。Access Results——Attach XDB——Results entities,选择结
果文件,Apply。
14、点击Results。Create——Quick Plot——点击不同阶数模态(前六阶为刚体
模态,3 个平动,3 个转动)displacement translational——displacement
translational。Apply 查看变形云图。
发表于 25-4-2025 13:32:47 | 显示全部楼层
根据您提供的描述和要求,我将以专业的汽车工程师的角度来回答您的问题。使用Patran软件进行振动分析是常见的工程应用。针对您所描述的模型,分析过程如下:
1. 采用国际单位制,设置Model Dimension为1。
2. 在Patran中创建几何模型,创建平面。
3. 输入材料属性,包括弹性模量E、泊松比v和密度ρ。
4. 建立两薄板模型,设定其长、宽和厚度。
5. 考虑两板之间的水平距离和堆焊焊接情况。
6. 进行模态分析,求解自由振动频率和振型。
7. 根据分析结果,评估模型的动态特性,如自然频率、振型等。
具体操作中,您需要在Patran的相应模块中进行操作,如创建几何模型、输入材料属性、设置分析参数等。确保操作过程中遵循软件的使用规范,以获得准确的分析结果。
GMT+8, 16-6-2026 12:39 , Processed in 0.364903 second(s), 35 queries .
