  • 1880查看
  • 11回复
[设计匹配] 有没有驻车制动时,前后桥制动器都参与制动?
发表于 30-6-2011 15:23:02 | 显示全部楼层
对轴距长的多轴车或前轴重的车应该考虑前后桥都设立驻车制动,否则驻车制动性能达不到法规的要求.
发表于 30-6-2011 11:07:05 | 显示全部楼层
如果有特殊要求,应该有这种东西
根据驻车要求计算确定。
    发表于 29-6-2011 18:44:35 | 显示全部楼层
    特种用途的车有这项功能!
     楼主| 发表于 29-6-2011 12:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 29-6-2011 13:24:50 | 显示全部楼层
    只有后轮参加制动
    发表于 28-8-2011 22:30:00 | 显示全部楼层
    是不是后轮提供的摩擦力小于重力沿斜坡的力时,就要有前轮驻车制动?
     楼主| 发表于 29-8-2011 11:38:03 | 显示全部楼层
    回复 qiuzhen 的帖子
    是的是这个样子的
    发表于 29-8-2011 18:02:39 | 显示全部楼层
    一般没有,特殊用车可能有
    发表于 30-8-2011 23:50:41 | 显示全部楼层
    实际上前轮应该也能提供一点摩擦力,因为传动轴配合之间肯定存在内摩擦,提供内摩擦力矩。我想把汽车吊起来,应该能大概的测出前轮能提供的摩擦力吧。不知道汽车设计的时候,对这个力测不测的?设计的时候考不考虑这个力?
    发表于 31-8-2011 08:49:24 | 显示全部楼层
    普通汽车的前轮只有轮胎与地面之间存在一点摩擦力可以考虑,传动系的内摩擦很小,是不考虑的。设想一下,如果这个力较大至可以测量,汽车运动时的内阻力会浪费相当多的发动力功率。
    发表于 1-9-2011 20:37:10 | 显示全部楼层
    回复 qiuzhen 的帖子
    更多是考虑布置问题吧,前轮是转向桥,要布置驻车制动较后桥困难,特别是采用气制动的车,驻车制动的制动分室比没有驻车制动的可打不少。有的双转向桥的6X2车,一个后桥的驻车制动是不能满足法规要求的,但是转向桥没法布置驻车制动分室,只能混过去了。
    发表于 31-8-2011 23:09:38 | 显示全部楼层
    有没有驻车制动是设置前轮的,毕竟对前置前驱的车来说,主要的重量集中在前桥?驻车制动设置在后轮的依据是什么呢?
    GMT+8, 17-4-2026 23:10 , Processed in 0.432729 second(s), 45 queries .
