  • 2229查看
  • 10回复
[制动] 盘式制动器,制动底板是装在驱动桥壳上面吗?
发表于 2-7-2011 11:43:21 | 显示全部楼层
去汽车试验室看看不就知道啦
发表于 2-7-2011 09:44:11 | 显示全部楼层
鼓式制动器,制动底板板一般好像装在悬架上,对于前轮一般装在羊角叉上,也就是转向节上。制动鼓为旋转元件,装在轮毂上。盘式制动器,制动盘为旋转,一般装在轮毂上,也可以装在车轴上。制动钳,为固定元件一般装在悬架上。
    发表于 1-7-2011 19:28:49 | 显示全部楼层
    严格说是在车桥上!在半轴端有连接法兰!
     楼主| 发表于 30-6-2011 09:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 30-6-2011 19:19:25 | 显示全部楼层
    应该是装在悬架处,通过该非旋转件与车轮旋转件的结合,将运动着的车轮的动能转化为摩擦副的热能,实现制动。
    发表于 3-7-2011 11:56:35 | 显示全部楼层
    如果是非独立悬架的话,应该装在桥壳上,不是装在半轴上,半轴是要转动的
    清雅轩 + 1
    发表于 3-9-2011 08:24:45 | 显示全部楼层
    是悬架的一部分而已,盘式就不同了。
    发表于 11-1-2012 14:39:51 | 显示全部楼层
    盘式制动器  浮钳一般是支架安装在转向节上,固定钳一般是钳体安装在转向节上
    鼓式制动器 一般是 制动底板安装在车桥壳上
  • 签到天数: 8 天
    发表于 3-2-2012 13:49:40 | 显示全部楼层
    车桥上有焊接法兰,法兰面是加工过的,焊接后要求跳动在0-0.1mm之间,制动底板装在法兰上!
  • 签到天数: 8 天
    发表于 3-2-2012 13:53:55 | 显示全部楼层
    楼上回答有个问题,就是后桥是没有转向节的,也是装在法兰面上的。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 3-2-2012 13:54:08 | 显示全部楼层
    GMT+8, 16-4-2026 21:29 , Processed in 0.388452 second(s), 44 queries .
