  • 2251查看
本田crv2.4大修后“吐吐”加不起油油门踏扳重
发表于 30-6-2011 14:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
           有一本田crv2.4自动档。因没有好好保养,导致机油泵抱死。大修发动机。发动机型号为k24a1,但是更换缸体发动机型号为k24a4.相比之下没有什么不同,就组装好了发动机。
      修好后,怠速正常,没有故障码。但是排气管有时有“吐吐”,加还不畅。有时自提速,有时加还不行。
     请教高手指点。
发表于 7-9-2011 20:22:45 | 显示全部楼层
正时可能差一两齿,
发表于 21-11-2011 22:03:25 | 显示全部楼层
你好,根据你说的故障,排气有吐吐的声音可能是点火正时不对,检查机械系统。排气不畅(怠速正常)为什么会自提速,游车,清洗节气门,匹配节气门及曲轴位置传感器学习。油门踏板重是否油门拉线扭曲,
发表于 24-11-2011 09:08:21 | 显示全部楼层
检查一下正时,有别的故障码吗
发表于 26-11-2011 21:42:01 | 显示全部楼层
正时不对
发表于 29-11-2011 12:52:39 | 显示全部楼层
曲轴间隙过大。。。。正时对正了吗 。。。氧传感器是不是坏了或堵了
GMT+8, 16-6-2026 07:14 , Processed in 0.327513 second(s), 39 queries .
