  • 1039查看
相当怪的故障 富康车无法熄火
发表于 1-7-2011 17:13:04 | 显示全部楼层
个人认为,关了钥匙,主要还是没有切断IG1电源
发表于 1-7-2011 17:14:25 | 显示全部楼层
ecu继续工作,造成不熄火的故障
 楼主| 发表于 1-7-2011 11:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
08年的富康  换了个球龙套  和变速箱机脚拆了电瓶拔了电脑插头   洗了发动机   着车正常发动机正常   就是无法熄火  拔掉钥匙之后拆刹车才能熄火   求解决
发表于 1-7-2011 13:25:13 | 显示全部楼层
请将详细故障模式描述:
富康为自动挡还是手动档;
启动是否正常;
拔掉钥匙,拆刹车,是怎么拆的?
由于故障描述不是很清晰,建议先更换点火开关,
如果故障不能够消除,检查制动开关线路与点火开关线路,检查线路内部是否存在短路,火线树之间发生了某些关系,比如接错线之类的问题.
GMT+8, 3-5-2026 21:45 , Processed in 0.369053 second(s), 36 queries .
