  • 4026查看
  • 17回复
奇瑞旗云1.5L发动机 故障案例
发表于 3-7-2011 03:48:23 | 显示全部楼层
检查正时皮带是否断了,检查曲轴是不是断了
 楼主| 发表于 2-7-2011 19:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一款奇瑞旗云1.5L发动机      故障案例            起动机打着空转              换了新的是一样         飞轮齿圈经检查是好的                 装上去就是空转不来车             请高手指点哈
    发表于 3-7-2011 17:19:14 | 显示全部楼层
    1检查点火线圈!分钢线!火花塞!
    2检查油压!油压调节器!喷油嘴!油泵
    3曲zuo位置传感器曲座!拖轮座位置传感器
     楼主| 发表于 3-7-2011 19:42:46 | 显示全部楼层
    呵呵        谢谢            我已找到原因                    给你们说声            相互学习                 【是飞轮齿圈松了】起动机跟飞轮齿圈再转  飞轮不动
    发表于 3-8-2011 19:53:22 | 显示全部楼层
    呵呵   我也遇到到过  你用螺丝刀撬飞轮上的齿圈在转动应该是过赢配合没有做好
    发表于 13-8-2011 21:04:30 | 显示全部楼层
    我真是无语了,齿圈掉了你说他空转
    发表于 14-8-2011 19:47:07 | 显示全部楼层
    你撬飞轮齿圈难道就没看到吗?
    发表于 26-10-2011 09:50:46 | 显示全部楼层
    哈哈,这个故障太难了。
    发表于 4-11-2011 21:35:56 | 显示全部楼层
    这个故障的原因多为单向离合器打滑。  如果驱动齿轮与飞轮不能齿合且有撞击声,则可能是由于驱动齿轮或者飞轮齿圈磨损过甚或损坏及电磁开关接触盘接通过早。 这是空转的。     齿圈松了,汗死
    发表于 12-12-2011 21:45:02 | 显示全部楼层
    电、火、油,气缸压力,几个条件都逐个检查了?
    发表于 14-12-2011 11:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
    是马达空转?还是发动机无压缩了?
    发表于 14-12-2011 11:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
    万雲 发表于 3-7-2011 19:42
    呵呵        谢谢            我已找到原因                    给你们说声            相互学习           ...
    多谢啊,我前几天也碰到一个,曲轴轮中间的缓冲橡胶间隙大,导致发电机发电量过低
    发表于 14-12-2011 11:46:04 来自手机 | 显示全部楼层
    a370139664 发表于 4-11-2011 21:35
    这个故障的原因多为单向离合器打滑。  如果驱动齿轮与飞轮不能齿合且有撞击声,则可能是由于驱动齿轮或者飞 ...
    这个原因确实有点超出常规认知,我干了几年也才头次听说。
    发表于 14-12-2011 15:41:00 | 显示全部楼层
    那你就还得看看发动机构造的书,兄弟
    发表于 14-12-2011 19:45:25 | 显示全部楼层
    a370139664 发表于 14-12-2011 15:41
    那你就还得看看发动机构造的书,兄弟
    哥们说的是,我就是看书看少了
    GMT+8, 7-5-2026 07:29 , Processed in 0.895102 second(s), 54 queries .
