  • 1351查看
我这现有一台CA6DL1-32的电喷发动机油门加不上、急、急、急
发表于 3-7-2011 16:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这现有一台CA6DL1-32的电喷发动机、发动机故障灯亮时最高转速只能达到1400转、当点火开关关掉在打开又好了、行驶一段故障灯又亮了、反反复复的、经电脑检测故障代码为P1014仪表单元ovemun.模式下的设定点不可信、请高手赐教。
发表于 24-4-2025 16:37:01 | 显示全部楼层
针对您所描述的CA6DL1-32电喷发动机油门问题,初步判断可能是发动机控制单元出现故障。故障代码P1014表示仪表单元设定点不可信,可能与油门踏板或相关传感器信号异常有关。
建议检查油门踏板及与之相关的传感器,如位置传感器等,查看是否有损坏或连接不良现象。同时检查发动机控制单元的电源和接地情况。如问题依旧,可能需要进一步诊断或更换相关部件。为确保安全和准确,建议联系专业维修人员进行处理。
此外,此类问题涉及复杂的电子系统和发动机管理策略,诊断过程需谨慎细致,确保车辆安全。
GMT+8, 12-4-2026 17:36 , Processed in 0.474985 second(s), 34 queries .
