  • 1915查看
认识汽车底盘
发表于 3-7-2011 21:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
教大家认识一下TIIDA底盘下的零部件
现在的好多车友对自己车辆并不十分了解,出现了一些小的问题就不知所措,还有一部分车友对一些正常现象误认为是车辆发生了故障,如停车后车底下发出劈啪响声等。所以有必要要了解车辆的低下的一些零部件及功能。
发动机油底壳;这是发动机的血液库。我们无论加的是什么品牌的机油都会经过发动机最终流到这里,当我们起动了车辆时由机油泵把机油输送到发动机的各个需要润滑的部位。当发动机启动后或车辆在行驶中机油报警灯突然点亮时,首先要靠边停车关闭发动机趴下来看看这个下面有没有漏机油的痕迹。
变速箱;是把发动机输出的动力传递给车轮的部件。
①改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速的变化范围,以适应经常变化的行驶条件,同时使发动机在有利(功率较高而油耗较低)的工况下工作;
②在发动机旋转方向不变情况下,是汽车能倒退行驶;
③利用空挡,中断动力传递,以发动机能够起动、怠速,并便于变速器换档或进行动力输出。
传动轴;为了确保传动轴的正常工作,延长其使用寿命,在使用中应注意:
1.严禁汽车用高速档起步。
2.严禁猛抬离合器踏板。
3.严禁汽车超载、超速行驶。
4.应经常检查传动轴工作状况。
转向机;经过驾驶员操控方向盘传递给转向机经过助力后传递到轮胎上实现车辆的转弯。
汽车在转向时,转矩(转向)传感器会“感觉”到转向盘的力矩和拟转动的方向,这些信号会通过数据总线发给电子控制单元,电控单元会根据传动力矩、拟转的方向等数据信号,向电动机控制器发出动作指令,从而电动机就会根据具体的需要输出相应大小的转动力矩,从而产生了助力转向。如果不转向,则本套系统就不工作,处于状态等待调用。由于电动电动助力转向的工作特性,你会感觉到开这样的车,方向感更好,高速时更稳,俗话说方向不发飘。
三元催化器;当高温的汽车尾气通过净化装置时,三元催化器中的净化剂将增强一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物三种气体的活性,促使其进行一定的氧化-还原化学反应。使三种有害气体变成无害气体。    前悬挂下支臂;这个部件决定了车辆的为定性。在驾车时尽量避免前轮冲撞马路牙子使其变形影像车辆的稳定。
消声器;在冬季当停车后能听到车的底下发出噼啪的响声,就是这些消声器和管子热胀冷缩在作怪。
最后再说说这个家伙汽油炭罐;
收集和储存汽油蒸汽的工作主要就是由它来完成的,如果它的损坏会造成;
1、踩油门唑车,车内油味较大2、发动机怠速忽高忽低且加速无力3、发动机熄火或不易启动
要注意的第二点是每次加油不要过满,在添加到快满的时候记得要慢一些。加注过满容易造成活性碳罐系统中的管路进入汽油,这些液态燃料进入碳罐不仅是对碳罐本身构成危害,而且会顺着管路流入进气道引起火花塞“淹死”,造成汽车加油就熄火直至无法启动的严重后果。而加油过快的话,如果膨胀的蒸汽加之汽油顶出来的气体来不及释放,就会产生呛油。
发表于 3-7-2011 22:53:22 | 显示全部楼层
顶一下  很好啊
发表于 4-7-2011 20:01:10 | 显示全部楼层
顶一下,了解了一些有用的知识,虽说知识简单的介绍
GMT+8, 11-5-2026 07:57 , Processed in 0.335634 second(s), 36 queries .
