  • 1789查看
奥迪A62.5柴油车断发电机皮带
发表于 5-7-2011 09:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个月断了两根发电机皮带,第一次在别的地方修好了,这次又断了。拆解下来检查发现发电机皮带涨紧器固定螺丝断了。客户反映上次也是那颗螺丝断了,有修过的帮着分析一下,谢谢。
发表于 21-4-2025 16:43:00 | 显示全部楼层
针对奥迪A6 25柴油车连续出现发电机皮带断裂问题,经检查发现与发电机皮带涨紧器的固定螺丝断裂有关,这可能是由于该部件存在设计缺陷或质量问题。建议彻底检查该零件制造商提供的规格和性能标准,确认是否存在安全隐患。为确保车辆正常运行,建议更换涨紧器及皮带,并使用原厂或经过严格质量检测的部件。同时,对车辆其他相关系统进行检查,防止类似问题再次发生。与之前的维修记录对比,分析原因,以找到问题的根源并解决。
GMT+8, 16-4-2026 17:51 , Processed in 0.373371 second(s), 34 queries .
