  • 5440查看
  • 9回复
长安之星加油熄火
发表于 6-7-2011 08:33:15 | 显示全部楼层
油路的问题吧,加速踏板踩下去,节气门开度增大,燃油供给不够,混合气浓度过稀就熄火了。个人观点仅供参考
 楼主| 发表于 6-7-2011 00:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
09年5月的车跑了8000了。怠速挺稳的就是一加油就熄火,无故障码喷清洗剂能加上油了,节气门喷油嘴全洗了,火花塞新的油泵新的
 楼主| 发表于 6-7-2011 23:12:12 | 显示全部楼层
回复 chen263675288 的帖子
油压3.5属于正常啊
发表于 8-7-2011 00:23:32 | 显示全部楼层
你再换一个油泵吧,看看那个油压调节器,
发表于 8-7-2011 09:08:24 | 显示全部楼层
分别换个油压调节器和喷油嘴试一下  没变化的情况下  检查节气门位置传感器和ECU的连接是否有问题。。。。
    发表于 8-7-2011 12:57:04 | 显示全部楼层
    检查节气门位置传感器或ECU
    发表于 14-7-2011 16:26:14 | 显示全部楼层
    可能是油路问题吧 发动机空燃比高 导致发动机熄火
    发表于 15-7-2011 20:08:01 | 显示全部楼层
    混合气过稀,
    检查进气压力传感器和真空管是否漏气。
    发表于 15-7-2011 20:19:28 | 显示全部楼层
    一.油路   二`节气门位置传感器或ECU和传感器到ECU的线路!~
    发表于 2-9-2011 14:12:52 | 显示全部楼层
    把回油管微上   使其不能回油  再试试   可能油压调节器有问题  或节气门位置传感器有问题   高速断油     可是是拔下插头加速
    GMT+8, 6-5-2026 16:50 , Processed in 0.519688 second(s), 44 queries .
