  • 2627查看
汽车用的中冷器
    1-7-2015 17:24
  • 签到天数: 9 天
    发表于 6-7-2011 17:50:17 | 显示全部楼层
    能不能利用它所发的热来干点别的事
     楼主| 发表于 6-7-2011 13:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车用的中冷器
      对于增压发动机来说 ,中冷器是增压系统的重要组成部件 。无论是机械增压发动机还是涡轮增压发动机 ,都需要在增压器与发动机进气歧管之间安装中冷器 。下面以涡轮增压发动机为例 ,对中冷器进行简要介绍 。
    中冷器的作用
    中冷器的作用是降低发动机的进气温度 。那么为什么要降低进气温度呢 ?(1)发动机排出的废气的温度非常高 ,通过增压器的热传导会提高进气的温度 。而且 ,空气在被压缩的过程中密度会升高 ,这必然也会导致空气温度的升高 ,从而影响发动机的充气效率 。如果想要进一步提高充气效率 ,就要降低进气温度 。有数据表明 ,在相同的空燃比条件下 ,增压空气的温度每下降10 ℃ ,发动机功率就能提高3%~5% 。
    (2)如果未经冷却的增压空气进入燃烧室 ,除了会影响发动机的充气效率外 ,还很容易导致发动机燃烧温度过高 ,造成爆震等故障 ,而且会增加发动机废气中的NOx的含量 ,造成空气污染 。
    为了解决增压后的空气升温造成的不利影响 ,因此需要加装中冷器来降低进气温度 。
    中冷器的分类
    中冷器一般由铝合金材料制成 。按照冷却介质的不同 ,常见的中冷器可以分为风冷式和水冷式2种 。
    图1  风冷式中冷器
    (1)风冷式(图1) 利用外界空气对通过中冷器的空气进行冷却 。优点是整个冷却系统的组成部件少 ,结构比水冷式中冷器相对简单 。缺点是冷却效率比水冷式中冷器低 ,一般需要较长的连接管路 ,空气通过阻力较大 。
    图2  散热芯体
    风冷式中冷器主要由2部分组成 ,即散热芯体和两端的气室 ,散热芯体(图2)主要由流通管和散热片(图3)组成 。
    图3  流通管和散热片
    流通管的功能是分割压缩空气并为压缩空气提供1个流通管路 ,两端与气室相连 ,因此压缩空气不会出现泄漏的问题 。流通管的形状常见的有长方形 、椭圆形以及长锥形3种 。由于流通管的形状不同 ,中冷器对压缩空气的阻力和冷却效率也不同 。许多中冷器为了提高冷却效率 ,会在流通管内壁上设置凸起 ,以增加压缩空气与流通管内壁的接触面积 ,但是这样会产生较大的气流阻力 。
    散热片位于上下两层流通管之间 ,并紧密地与流通管靠在一起 ,其功能是为流经流通管的压缩空气散热 。当外界较低温度的空气流经散热片时 ,就能将热量带走 ,从而达到冷却压缩空气的目的 。
    多个流通管和散热片组合在一起 ,并多层重叠 ,就构成了中冷器的散热芯体 。另外 ,为了使来自增压器的压缩空气 ,在进入中冷器的芯体之前有缓冲和蓄压的空间 ,且在流出芯体之后能提高空气流速 ,通常在芯体的两侧安装有气室 。气室的外形与漏斗相似 ,其端部还会设置圆形进出口 ,以方便连接进气管路 。
    风冷式中冷器因其结构简单和制造成本低而得到了广泛应用 ,大部分涡轮增压发动机使用的都是风冷式中冷器 ,例如华泰特拉卡TCI越野车和一汽-大众宝来1.8T轿车搭载的发动机都使用了风冷式中冷器 。
    (2)水冷式中冷器(图4) 利用循环冷却水对通过中冷器的空气进行冷却 。优点是冷却效率较高 ,而且安装位置比较灵活 ,无需使用很长的连接管路 ,使得整个进气管路更加顺畅 。缺点是需要1个与发动机冷却系统相对独立的循环水系统与之配合 ,因此整个系统的组成部件较多 ,制造成本较高 ,而且结构复杂 。
    图4  水冷式中冷器
    水冷式中冷器主要由2个部分组成 ,即散热芯体和中冷器壳体 ,散热芯体主要由流通管和散热片组成 。与风冷式中冷器不同的是 ,水冷式中冷器的散热芯体完全包裹在中冷器壳体的内部 ,中冷器壳体上连接有循环水管 ,冷却水在水泵的作用下不断循环 ,将流通管内的压缩空气冷却 。冷却液将压缩空气冷却后温度会升高 ,因此需要1个独立的散热器 ?图5)为冷却水降温 。水冷式中冷器的应用比较少 ,一般用在发动机中置或后置的车辆上 ,以及大排量发动机上 ,例如奔驰S400 CDI轿车和奥迪A8 TDI轿车搭载的发动机都使用了水冷式中冷器 。
    图5  独立散热器
    发表于 12-10-2011 10:54:04 | 显示全部楼层
    可以吧,有手段的话可以把发动机燃油消耗的2/3能量都收集起来干其它的!发动机的有用功只占消耗的30%多(效率)
    发表于 26-12-2011 20:41:19 | 显示全部楼层
    废热回收利用是今后发动机的发展方向!
    发表于 10-2-2012 16:45:49 | 显示全部楼层
    尾气加热系统即为热量再利用的一种方式。     用尾气中的热量加热水进行整车供暖。
    发表于 3-3-2012 22:42:26 | 显示全部楼层
    柴油机压缩空气进入发动机时的温度大约是多少度?
    GMT+8, 29-4-2026 07:10 , Processed in 0.827883 second(s), 42 queries .
