  • 17081查看
  • 23回复
马自达6怠速不稳
发表于 7-7-2011 21:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达6  2.0L  AT   23000公里。 故障怠速不稳,节气门,喷油嘴清洗,火花塞,燃油压力,点火线圈没问题。都换新的也不行。电脑检测无故障码,电脑检测数据流。MAP进气压力80-90KP,超出正常怠速范围。怀疑进气有漏气的地方。碳管电磁阀,曲轴箱通风,进气管无漏气。。。。。。。。。。。。头疼中   。还有哪里能漏气呢。。。。  大侠觉得哪有可能呢????
 楼主| 发表于 7-7-2011 22:04:43 | 显示全部楼层
补充   氧传感器数据正常  波动不大   进气流量传感器2.6-3.2g  也正常     哎哎  问题哪呢
发表于 7-7-2011 22:15:32 | 显示全部楼层
怠速不稳检查方法口决
       排气突突机头抖,缸不工作是常有,
       断火断油试验证,查完点火查喷油。
       真空漏气管插错,一一检查莫放过。
       点火正时不准确,废气循环乱工作。
       节气门体怠速阀,清洗调整设定它。
       油气配比要恰当,过浓过稀均不好。
       看看有无调节器,闭环工作好不好。
       故障码来数据流,尾气测量细分析。
       气缸压力若过低,气门缸垫活塞环。
       配气正时记号错,气门间隙小和无。
       弹簧过软积炭多,气门发卡回位慢。
       可变配气正时阀,机油过脏可发卡。
       平衡轴来机脚垫,检查校对视情换
 楼主| 发表于 7-7-2011 22:21:41 | 显示全部楼层
回复 罗吉红 的帖子
此车断油每个缸工作正常,也就是不缺缸,进气管各个真空管连接也正常,缸压正常。正时马六是链条的一班没问题  何况新车2万公里不至于。。。。。节气门电子的无怠速马达,也换过试了  故障依旧
 楼主| 发表于 7-7-2011 22:24:27 | 显示全部楼层
已经确定进气压力不正常    可为什么进气量正常呢   哎
发表于 7-7-2011 22:31:32 | 显示全部楼层
你不是检查出‘MAP进气压力80-90KP,超出正常怠速范围。’吗?说明混合气过低!
发表于 7-7-2011 22:35:32 | 显示全部楼层
进气压力不正常进气量怎么会正常呢?你是用什么方法检查出进气量正常的?
 楼主| 发表于 7-7-2011 22:35:50 | 显示全部楼层
回复 罗吉红 的帖子
混合气也不在正常范围,可供油正常,只能说明进气有问题   现在是找不到哪里漏气  ,电脑还有曲轴位置传感器什么的没问题 的   这个也换过了
 楼主| 发表于 7-7-2011 22:39:49 | 显示全部楼层
回复 罗吉红 的帖子
进气流量传感器在节气门前段   而进气压力传感器在进气管上  。进气压力传感器和空气流量传感器我都换过了。数据依旧故障依旧。这个进气压力和流量我是跟其他正常马六做比较比较出来的   确实相差很大。故障车压力90而正常30左右的    所以才怀疑漏气
 楼主| 发表于 7-7-2011 22:44:42 | 显示全部楼层
哎  先睡觉   明天继续查   结果出来  我告诉你啊  罗先生  谢谢
发表于 7-7-2011 22:44:58 | 显示全部楼层
进气软管 进气歧管 节气门体
发表于 7-7-2011 22:45:57 | 显示全部楼层
蒽!不客气!敬候佳音……
发表于 8-7-2011 07:02:25 | 显示全部楼层
如果漏气话,氧传感器的数据流就不对啊
 楼主| 发表于 8-7-2011 21:37:28 | 显示全部楼层
回复 现代汽车 的帖子
废气再循环阀  卡主造成进气量过大   不过氧传感器数据确实浮动不大
 楼主| 发表于 8-7-2011 21:35:54 | 显示全部楼层
回复 罗吉红 的帖子
哈哈   问题找到了  是EGR废弃再循环阀卡主了
GMT+8, 23-4-2026 13:52 , Processed in 0.407451 second(s), 47 queries .
