  • 876查看
[求助] 新手请教AVL boost 里面的一个问题~
发表于 8-7-2011 09:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习AVL BOOST ,照着下载的例子做了一个模型,结果运行显示出错信息为:C2:vibe:no error。然后回头重新看了一遍,发现一个问题:就是在好多资料中的simulation/control里面的左边栏里,都有那个Firing Order设置,但是在我的软件里面,打开那个控制设置,怎么找都没有找到那个Firing Order?我的版本是2010年的,跟公司申请了使用到一定日期的,不知道是什么问题?劳烦各位高手帮忙解决一下~谢谢~
发表于 21-4-2025 20:47:09 | 显示全部楼层
您好,关于您遇到的AVL BOOST软件问题,我会尽力提供帮助。
关于找不到“Firing Order”(点火顺序)设置的问题,这可能与软件版本有关。不同版本的AVL BOOST软件可能存在差异,包括界面布局、功能选项等。因此,您所描述的界面与我当前了解的可能有所不同。
首先,建议您参考AVL BOOST的官方文档或在线帮助资源,了解您当前版本的具体功能和操作方式。此外,您可以尝试通过软件的更新或升级来解决界面差异和功能缺失的问题。
如果问题仍然存在,建议您联系AVL官方技术支持或寻求专业的汽车工程师帮助,以获取更具体的指导和解决方案。
希望以上建议对您有所帮助,祝您学习顺利!如有其他问题,欢迎继续咨询。
GMT+8, 14-6-2026 13:16 , Processed in 0.496368 second(s), 34 queries .
