  • 943查看
急求02年雅阁维修技术《自动挡》
发表于 9-7-2011 14:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一辆02年雅阁  撞过以后出现加大油门只能跑到20公里   有没有老师遇到过这样的情况
发表于 25-4-2025 13:43:15 | 显示全部楼层
根据您提供的信息,可能是车辆的自动挡在碰撞过程中受损导致的故障。针对这种情况,建议您首先检查车辆的自动变速器油(ATF)是否正常,检查变速器内部是否有损坏或磨损的零件,特别是传动系统中的一些关键部件,例如变速箱模块和挡位开关等。另外还需检查发动机的供油系统以及点火系统是否良好,确定是否与此故障相关。针对具体的故障表现需要进行更全面的检查和专业维修处理。建议前往专业汽车维修站点进行检测和维修。
GMT+8, 7-6-2026 16:55 , Processed in 0.450604 second(s), 32 queries .
