  • 1935查看
[设计匹配] 车型载荷6.5T,主销材料为40Cr,调质处理HRC20-24,表面淬火56-58,是否合理
发表于 10-7-2011 09:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款车型,载荷6.5T,选用主销,材料为40Cr,调质处理HRC20-24,表面淬火56-58,是否合理哦,主销直径58的,长度234毫米
还请各位帮忙一下,如果选用40CrH呢?
    发表于 15-7-2011 22:03:05 | 显示全部楼层
    做到52就可以了
    发表于 15-7-2011 22:00:35 | 显示全部楼层
    58有点偏大,不利于前轴壁厚的设计
    发表于 15-7-2011 21:59:14 | 显示全部楼层
    主销直径多大?应至少大于50
    发表于 3-9-2011 08:21:41 | 显示全部楼层
    调质处理的硬度感觉偏软了。
    发表于 2-11-2011 09:23:15 | 显示全部楼层
    直径做到50-52就行了,调质硬度应该为HRC28-32
    GMT+8, 23-4-2026 06:29 , Processed in 0.582383 second(s), 41 queries .
