  • 1243查看
[AVL软件] 柴油机仿真参数设置问题
发表于 10-7-2011 10:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 %fire-INFO, CfdWmIO, 5683:Warning: 1 unbound extern Formula symbols!
2 、%fire-I-SRGEOL,  Monitoring location was defined outside of domain.
%                Set to cell 1.
3、%fire-I-cyintro, Bore  1 of nozzle  1
                   found at processor  0
%fire-I-cyloca3, Droplet cannot be located.
                  Try to continue !
%fire-I-cyintro, Droplet could not be located.
                  Check position of injector !
                  Try to continue !
大家好!
我是新手,最近开始做一个柴油机仿真分析。但是老是提示上面的错误。
上面是三问题,不是很明白,希望高手帮忙指教一下!谢谢!
发表于 23-4-2025 16:07:06 | 显示全部楼层
针对您提供的柴油机仿真参数设置问题,以下是专业回复:
1. 警告“%fire-INFO, CfdWmIO, 5683: Warning: 1 unbound extern Formula symbols!”指出仿真模型中可能存在未绑定的外部公式符号。请检查模型中的公式定义和绑定情况,确保所有外部符号都已正确声明和初始化。
2. 警告“%fire-I-SRGEOL, Monitoring location was defined outside of domain”表明定义的监控位置超出了仿真域。请检查监控位置的定义,确保其位于仿真模型的正确范围内。
3. 关于“%fire-I-cyintro”和“%fire-I-cyloca3”的警告似乎与喷嘴和液滴相关。建议检查喷嘴模型的初始化参数和液滴的生成位置,确保它们符合仿真要求和条件。
为确保仿真结果的准确性,请针对上述警告仔细检查相关参数和模型设置,并进行必要的调整。如有需要,建议与仿真软件供应商或专业人士进一步沟通。
GMT+8, 12-4-2026 18:36 , Processed in 0.335267 second(s), 34 queries .
