  • 1701查看
怎样在CATIA中创建文字
发表于 10-7-2011 17:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CATIA中创建文字,有完整教程的更好。
发表于 10-7-2011 20:03:52 | 显示全部楼层
加我QQ 我这有 不好上传 783962944 注明catia
  • 签到天数: 6 天
    发表于 10-7-2011 21:36:23 | 显示全部楼层
    这个问的好啊..我学的时候也遇到这个问题.但有一次有一个视频上.做的一了一个...CATIA里只有工程图里有T那个输入文字的.其它都没有.我记得是把工程图里那个定好的文字复制粘贴到草图里.再进行拉伸啊.什么的后处理的..以后我找到了.传上来吧...咯咯....
    发表于 5-8-2011 00:04:22 | 显示全部楼层
    以前弄过,好长时间不用忘记了额
    发表于 8-8-2011 23:41:06 | 显示全部楼层
    1.在CATIA工程图中,选好想要的字体,然后写字
    2.保存为DWG格式的文件
    3.在CATIA中打开这个DWG文件,
    4.选中字体,复制到要画字的草绘平面中
    5.拉伸草图即可
    6.至于拉伸到曲面就简单了,自己发挥一下就好了
    GMT+8, 21-5-2026 12:56 , Processed in 0.429910 second(s), 34 queries .
