  • 7391查看
  • 26回复
发动机水温高分析
发表于 10-7-2011 17:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天做了一发动机水温水温实验,试验用车辆是欧II柴油皮卡(出口沙特中)进气增压但不中冷,以45km/h的车速爬一8% 的坡,测得水温为108℃,然后怠速水温112℃,冷却系统性能良好,但是发现进气温度为176℃麻烦大家帮忙分析一下。
发表于 10-7-2011 19:33:55 | 显示全部楼层
100多度!不要吓人好么!
发表于 10-7-2011 23:15:27 | 显示全部楼层
标准温度是多少呢?柴油机进气温度高有助与发动机爆燃!水温确实有点高
    19-6-2015 19:20
    发表于 15-7-2011 21:11:10 | 显示全部楼层
    增压后不中冷,空气温度比较高,这样空气密度小,空气进气量就不多,这样以扩散燃烧为主的柴油机的混合速率就会变慢,燃烧时间会增加,这样会导致后燃,此时排温高,传给冷却水的热量也多,所以水温高。我的理解,欢迎高手解答
    发表于 18-9-2011 20:25:05 | 显示全部楼层
    进气温度怎么会这么高?环境温度是多少啊?是不是排气温度影响了进气。进气温度在高发动机的散热量会增加
    发表于 15-8-2011 21:07:23 | 显示全部楼层
    同意jsdx1980的观点
    发表于 15-8-2011 14:10:40 | 显示全部楼层
    楼主问题,请详细表达清楚下吧,你是问是问水温idle时,比爬坡时温度高还是问进气温度高。。。你的表述不清楚,不知道你想问什么?
    发表于 15-8-2011 21:16:35 | 显示全部楼层
    补充一下,不知道对不对,进气温度高导致燃烧后的温度很高,所以致使冷却水温很高
    发表于 17-8-2011 22:41:19 | 显示全部楼层
    4楼解释的很有道理
    发表于 25-8-2011 11:49:59 | 显示全部楼层
    增压器没问题吧   增压器的油温高不啊
    发表于 22-9-2011 09:18:03 | 显示全部楼层
    增压不中冷,给进气增压过程也是加热过程,所以进气温度高是正常的。冷却液温度高主要有以下几个方面:1、热交换效率低,主要体现机体水套设计可能不合理导致液流不畅,水箱散热面积不够,风扇风力不够。2、燃烧产生多余的热量。3、发动机工作环境恶劣导致过热等。
    发表于 23-9-2011 17:07:28 | 显示全部楼层
    增压不带中冷,涡轮高速带着叶轮转,进气通过叶轮进入。如不带中冷的话温度比较高,进气压力在2.4BAR的话,温度大概在140℃(我接触的机型),随着压力的增大,进气温度也会变大。引上面几楼的话,进气温度高,空气密度小,燃烧不好,排温高。你测试的水温的点在那里,节温器前,或者节温器后。如果你是冷机,爬坡的话(爬短距离的破),应该不会出现开锅的情况,除非是节温器憋死没打开。
    发表于 9-10-2011 15:45:43 | 显示全部楼层
    水泵的泵水量和转速是成正比关系的,测量怠速时的水温是否在一爬完坡即进行测量的?发动机由较高转速突然将至怠速时,短时间内的水温是会比正常运行时还要高,但很快会降下来的。
    慵懒
    2-7-2015 11:19
    发表于 26-9-2011 17:09:52 | 显示全部楼层
    水温高大部分原因是回水不畅,看看缸盖,缸垫,机体三个结合面上的水孔是否有堵塞,拆开冷盖看一下是不是水质过脏。如果你方便拆的话。进气温度高,你增压不中冷的话温度肯定高。
    慵懒
    2-7-2015 11:19
    发表于 26-9-2011 17:11:33 | 显示全部楼层
    GMT+8, 10-11-2025 23:45 , Processed in 1.205236 second(s), 57 queries .
