  • 6814查看
  • 35回复
现代御翔,大修过后,水箱坏了三个了。求救
  • 签到天数: 4 天
    发表于 10-7-2011 22:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一辆现代御翔,大修过后,开也正常。水温也不高。就是水箱通了三个了,就从水箱中间的散热片那通的。水箱是原厂的。。急啊
    发表于 11-7-2011 14:16:58 | 显示全部楼层
    建议检查节温器是否工作正常、同时可以打开水箱盖,发动车后观察加水口是否有气泡冒出,如果有,那么可以确定压缩气进入了水道。如果没有,应该是节温器的问题了。个人的一点观点,不知道能否有用了。
    发表于 15-7-2011 11:36:24 | 显示全部楼层
    看看水箱盖因为水箱盖本身就是个限压伐,换个试试。
    发表于 8-9-2011 13:23:35 | 显示全部楼层
    水温正常,在仪表和水温传感器都正常的情况下,水循环内的压力就不会高,至于是气缸内的气体冲环水箱的可能性不大,建议查看有无认为因数,在更换水箱实一下
    发表于 8-9-2011 13:24:07 | 显示全部楼层
    发表于 24-11-2011 22:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
    如果配有水箱盖的,建议换个水箱盖,
    发表于 24-11-2011 13:56:49 | 显示全部楼层
    汽缸垫或水温传感、电子扇没装好   导致水箱过高   压力过高
    发表于 26-11-2011 21:03:50 | 显示全部楼层
    换水箱盖
    发表于 9-5-2012 19:32:17 | 显示全部楼层
    水箱内压力高造成,重点考虑缸垫轻微漏气,缸跟水套之间,不可能跟节温器有关,换水箱盖要是漏气轻微会有效。
    发表于 9-5-2012 12:30:33 | 显示全部楼层
    水道不通,检查节温器
    发表于 13-5-2012 15:26:45 | 显示全部楼层
    水箱盖 是一方面  水泵是一方面  还是 考虑 冷却系统 有压缩气
    发表于 15-5-2012 19:37:47 | 显示全部楼层
    气缸压力跟水箱有轻微的窜气引起
    发表于 12-6-2012 18:18:21 | 显示全部楼层
    有没有反水现象
    发表于 12-6-2012 19:57:15 | 显示全部楼层
    水温正常的话,那么水箱内的压力不会那么容易高,压力不高的话就不可能破掉,建议检查是否存在机械故障,如果没有的话就可能是水箱内有压缩空气,要不就是冷却循环管路有堵塞,
    发表于 20-6-2012 20:32:48 | 显示全部楼层
    GMT+8, 28-4-2026 01:26 , Processed in 0.499976 second(s), 46 queries .
