  • 10707查看
[发动机电子] 想从OBD口读取CAN数据
发表于 12-7-2011 09:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
         做产品应用中的一种,想从OBD接口中读取CAN通讯的数据,目前,受限于没有ECU可以测试,不知道可有达人提供建议和帮助?
发表于 17-7-2011 19:00:43 | 显示全部楼层
目前我正在做这个东西;
1:通过CAN卡将数据读取到电脑上,上位机软件有支持J1939协议分析的,软件如周立功CAN分析软件带J1939解析,通过PGN号可以得知发动机数据及OBD信息。
2:直接利用CAN卡将在诊断过程中的数据截取出来,然后分析,这需要ECU的通讯协议及OBD协议。
3:查国家的和国际的OBD标准,按照标准做就可以了。全部通用。除了及个别的。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-7-2011 17:12:35 | 显示全部楼层
我也正在做。
有时间可以一起交流。
看来你是想要CAN的物理层数据啊。
是嵌入式的,还是像楼上说的,上传到PC机进行处理。
功能描述可以再详细些。
这样大家可以一起讨论。
发表于 31-8-2011 12:18:11 | 显示全部楼层
能读到的前提是诊断CAN上的确有这些数据。
我的看法基本跟2楼接近。
另外可以考虑:在车辆定义的诊断协议里,找到各个ECU对应的地址,把你设计的数据记录仪(或是类似的东西)接在OBD,向这些位置发送数据请求。除了读取故障码,一般的ECU在设计时会广播一部分重要数据,同时预留一部分数据可以通过CAN请求来读取。
但如果车辆上CAN较多路,通过网关隔开,那么你需要的广播数据可能不会到达OBD口,你发送的请求也不一定能通过某几个网关。具体要看诊断协议和其他的通信协议,还有网络的拓扑。
一般OBD口会有好几路CAN的。所以可以考虑多路输入/出。
GMT+8, 30-7-2025 23:06 , Processed in 0.379997 second(s), 37 queries .
