  • 1743查看
  • 8回复
飞度ABS灯亮
发表于 12-7-2011 12:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码为右前/右后/左后轮速传感器电压低,大家分析下什么原因
发表于 12-7-2011 18:07:10 | 显示全部楼层
可能是搭铁不好或者插头接触不良
发表于 7-8-2011 15:47:51 | 显示全部楼层
轮速传感器可能有问题吧
发表于 8-8-2011 07:10:09 | 显示全部楼层
看看轮速数据流吧
发表于 21-11-2011 14:01:22 | 显示全部楼层
这种情况应该是车辆进水,检查线路有接头没有氧化。
发表于 20-11-2011 20:16:46 | 显示全部楼层
建议先检查ABS系统线路,看是否总线插头是否松动,进水,接触不好,或者也许是机械轴承松动,不可能3个传感器一起坏掉吧!而且左前的没有故障吗?
发表于 1-12-2011 15:02:39 | 显示全部楼层
能说清楚点吗?维修后还是?
发表于 1-12-2011 22:20:58 | 显示全部楼层
1,三个传感器一起坏的可能行几乎没有。
2,首先用电脑看一下数据流确定一下。
3,检查ABS执行器上的大插头,
4,看车辆是否出过大事故,线路是否被接过。
5,更换ABS单元。
完毕!
发表于 1-12-2011 22:22:06 | 显示全部楼层
对了!也可以用替换法,替换其中一个传感器试一下。
GMT+8, 11-5-2026 05:50 , Processed in 0.863560 second(s), 47 queries .
