  • 913查看
磁的基础知识
发表于 12-7-2011 21:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一节 磁的基础知识
一、        磁铁:能吸引铁、钴、镍的物体,称为磁铁。
磁化:就是使不带磁的物体产生磁性。
<一>磁铁有两个极,分别为南极(S)和北极(N)
1、同种磁性相互排斥,异种磁性相互吸引。
2、磁极不能单独存在,磁铁分成若干份,每个磁铁仍然分南极和北极。
3、磁力线:方向由N极出发回到S极,磁力线不能相交。
4、磁铁的两端磁场最强。
二、电生磁
导体(或线圈)中有电流通过,周围就产生磁场
<一>产生磁场大小的因素有:
1、        跟导体中通过的电流大小成正比,电流越大磁场越强。
2、        跟线圈的匝数成正比,匝数越多磁场越强,反之越小。
3、        跟线径成正比,线径越粗磁场越强。(横截面积)
4、        跟线圈中有无铁芯(或磁芯)有关。有铁芯(或磁芯)磁场强,无(或磁芯)磁场弱。
改变电流方向从而改变磁场方向
<二>根据电流方向判别碰击方向
(1)        直导线:将右手姆指伸直指向电流方向,四指弯曲握住直导线,四指方向就是磁场方向。
(2)        线圈:用右手握住线圈,弯曲四指,指向电流方向,大姆指指向磁场N极方向。
1820年丹麦物理学家奥斯特发现了电流周围存在磁场
三、磁生电:导体在磁场中做切割磁力线运动,导体中就会有电流产生,这种现象称为磁生电。
<一>产生电流大小因素有:
1、        跟磁场的强度成正比,有口无心越强电流越大。
2、        跟磁速率成正比,磁场变化越快,电流越大。
3、        跟线圈的匝数成正比,匝数越多,电流越大。
4、        跟匝数密度成正比,越密,电流越大。
四、楞次定律
当线圈中电流变化时,周围产生的磁场随着发生变化,而磁场变化会使线圈中有电流旌同义词为感应电流,又称感生电流。
线圈中电流总是阻碍原电流通过。当感应电流大于原电流时,导体中电流方向与原电流方向相反,当感应电流小于原电流时,导体中电流方向是原电流方向。
发表于 23-4-2025 21:12:02 | 显示全部楼层
回复帖子内容如下:
磁的基础知识是物理学的重要部分,对于汽车工程师而言,理解磁场和磁学原理对于某些现代汽车技术尤为重要。磁铁能吸引特定金属,其特性基于磁化和磁极。磁力线的方向和特性对于分析磁场至关重要。电生磁原理中,电流在导体或线圈周围产生磁场,其强度与电流大小、线圈匝数及线径成正比。这些知识不仅有助于理解电机、发电机等汽车部件的工作原理,也为开发新型磁学应用提供理论支持。掌握这些磁基础知识,对于提升汽车技术研究和应用至关重要。
GMT+8, 28-4-2026 04:19 , Processed in 0.384170 second(s), 34 queries .
