  • 1406查看
  • 8回复
中通梦幻客车超过80公里时速,上水管胀脱出,当过紧固水管后水管被胀爆!
发表于 13-7-2011 15:43:53 | 显示全部楼层
有一次我碰到过一次,是节温器没打开。想了很久都想不明白。你先把节温器拆了再试一下
 楼主| 发表于 14-7-2011 09:27:54 | 显示全部楼层
回复 稍加改改 的帖子
节温器拆了也是同样效果!汗!
发表于 14-7-2011 14:00:43 | 显示全部楼层
估计水循环哪里堵了额。发动机大循环是冷却液从节温器出来后流入水箱散热,然后从谁想出水管流到水泵进行循环,既然能冲爆,应该是水箱到水泵的管路有堵塞~~~~~~~~~~~~
发表于 14-7-2011 15:23:16 | 显示全部楼层
应该是水箱堵塞了,但没有堵死。
 楼主| 发表于 13-7-2011 08:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一台中通梦幻客车,出现了这样一种情况:在80公里一下行驶是正常的,超过80公里时速,上水管胀脱出,当过紧固水管后水管被胀爆!请问问题处在那里?怎么解决?
 楼主| 发表于 18-7-2011 11:25:24 | 显示全部楼层
发现一个情况:直接启动发动机,加油时,观察水管软管连接处明显胀大!在副水箱盖打开一个的情况下,启动发动机,盖口有水溅出,两个同时打开的时无水溅出!水管亦无明显变型(胀)!求解~(同一台车)
发表于 20-7-2011 21:55:16 | 显示全部楼层
如果水循环系统的故障都排除了,但是故障依旧的话 .不知道你说的这个车的打气泵是不是运用的水冷系统 ,如果是的话,建议你检查下打气泵的气路和冷却水路相通了 ,这样大量的气进入水冷系统,一般情况会爆冷凝器,爆水管我还没有见过 .另外你检查下气缸垫是不是有冲的现象...
发表于 12-8-2011 14:08:18 | 显示全部楼层
楼上的说的很有道理  如果是空压机有问题的  可以把空压机(打气泵)的出气管给拆掉试一下    但是我分析是i汽缸垫的问题    再检查一下副水箱的那根小的回水管   在检修完毕以后把水箱盖换成0.5KG压力的
发表于 31-8-2011 23:44:53 | 显示全部楼层
无非就是2个原因    水中有气阻和循环不好造成的
分别入手,
GMT+8, 5-5-2026 07:56 , Processed in 0.996198 second(s), 48 queries .
