  • 1599查看
[设计匹配] 求教:汽车液压制动
发表于 13-7-2011 14:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教液压管路的能量损失的问题:
举个例子:一套液压制动管路,制动主缸的输出压力为10Mpa,正常情况下,在分泵输入的压力能有多大?(管路用软管)
一般一套制动管路会损失多少的压力(百分比)?
发表于 15-7-2011 14:02:43 | 显示全部楼层
输入也是10MPa,因为液体是不可压缩的,且液体内部压力处处相等。
考虑压力的损耗是没有意义的,管路产生的只是流量的损耗。
发表于 3-9-2011 08:23:19 | 显示全部楼层
会低于10MPa,但分泵的大概是原来的七成吧、
    发表于 18-9-2011 23:29:05 | 显示全部楼层
    压力不会有多少损失,管路的膨胀量主要影响主缸排量!
    发表于 18-9-2011 17:03:19 | 显示全部楼层
    不会那么低的,10MPa也就会损失0.1Mpa
    发表于 23-9-2011 21:13:52 | 显示全部楼层
    压力损失很小,看响应时间,你做仿真的话,就会发现,及时加了节流还有其他的阀等,到轮缸处的压力损失也很小。不过就是达到最大压力时间不一样,上升时间。但是实际操作的话,压力损失比仿真的大一些,首先管路沿程压力损失会造成一部分压降,还有制动液中的空气,等,还有管路的弯折造成的损失,软管的膨胀。
    楼上说液体不可压缩 也是不对的吧,制动液体积模量就是用来考察压力上升与体积变化的关系,理论计算需要。
    发表于 23-9-2011 16:29:20 | 显示全部楼层
    压力不损失,只是液量的损耗。
    GMT+8, 13-4-2026 20:56 , Processed in 0.568496 second(s), 40 queries .
