  • 2592查看
  • 7回复
关于柴油机着火时刻的问题!!!
发表于 15-7-2011 00:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我参加一个培训,那个老师说柴油机的着火时刻是在活塞压缩上止点以后。但是我本人觉得着火时刻是在上止点以前的,只能说最高压力是在上止点后!!!我下来问了一些人,但是他们说得太过于笼统,所以向大家问这个很2的问题····谢谢!
    19-6-2015 19:20
    发表于 15-7-2011 07:55:36 | 显示全部楼层
    要具体情况具体分析,如果喷射正时在上止点或者上止点后 着火也肯定在上止点后面了。即使在上之前喷油,因为有滞燃期的存在,所以说即使在上之前喷油,着火也可能发生在上止点之后。什么情况下在上止点前着火那,只要当喷油提前角度大到一定程度,在滞燃期结束后,此时活塞还没有到达上止点,这中情况下才会在上止点前着火。其实自己可以做个简单计算,一般滞燃期在0.7~3ms,。比如在转速1000r/min时,其滞燃期内转过的角度是:4.2CA~18CA。1500r/min时,在其滞燃期内转过的角度是:6.3CA~27CA。而在2100r/min时,在滞燃期内转过的角度是:8.82~37.8CA。通过简单的计算可以看出,喷射提前角度要在6度以上时,才有有可能在上之前着火。这还是按照最低的滞燃期时间来计算的,如果滞燃期长点,则提前的角度会更大。而对于有排放要求的柴油机来说,以欧四为例,SCR得柴油机喷油提前交一般在7CA左右吧,而EGR的柴油机喷射提前角度都在0度之后,因为柴油机的着火基本上都是在上止点之后的。所以说培训老师说的是对的。即使不考虑排放,喷油提前角度也不可能无限的大,因为过大的提前角喷油,此时缸内温度不是很高,雾化不好,况且过大喷油提前角度也有可能喷射在汽缸壁面上,这对于燃烧是不利的,同时提前角度还受到缸内爆压的限制。在不考虑排放和在爆压能承受的范围内,一般喷油提前角度最大不要超过15CA,即使是这么大的提前角度,根据上面我们简单的计算,也是有可能在上止点后着火的。因此综上所述,柴油机大部分工况是在上止点后面着火的。欢迎继续讨论。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 15-7-2011 12:16:45 | 显示全部楼层
    谢谢楼上!!!主要我在学校学汽油机较多,对柴油机了解不多···
    发表于 24-7-2011 22:37:40 | 显示全部楼层
    二楼的回答非常详细,内行。
    只是有一点说提前角一般7度左右,对于在校大学生,不要理解为7度就是一个标准
    发表于 20-8-2011 21:54:18 | 显示全部楼层
    柴油的燃烧分为滞燃期,缓燃期,急燃期和后燃期。一般滞燃和缓燃都发生在上止点前,而急燃和后燃都发生在上止点后。所谓的着火应该说的是柴油的急燃阶段,发生在上止点后。但过大的供油提前角又会使燃烧靠前,柴油机工作粗暴。而过小的提前角又会使燃烧过于靠后,做功能力差,后燃严重,甚至排气冒黑烟。
    发表于 21-8-2011 09:58:40 | 显示全部楼层
    更正补充:一般滞燃期发生在上止点前,而急燃、缓燃和后燃都发生在上止点后。急燃和缓燃是燃烧的主要阶段,也即所谓的着火。
    发表于 8-2-2012 16:52:45 | 显示全部楼层
    润行江湖 发表于 20-8-2011 21:54
    柴油的燃烧分为滞燃期,缓燃期,急燃期和后燃期。一般滞燃和缓燃都发生在上止点前,而急燃和后燃都发生在上 ...
    急燃期发生在缓燃期之前,搞明白再说
    发表于 13-4-2012 22:52:14 | 显示全部楼层
    就是所谓的点火提前角!
    GMT+8, 28-4-2026 15:07 , Processed in 0.553454 second(s), 41 queries .
