  • 1641查看
2005年的华普水温高,急
发表于 15-7-2011 12:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
           此车维修前的故障是行驶没力,水温正常,开空调水温到95度左右,上坡水温到报警线以上。把发动机大修后动力有所提升,平路试车一切正常,一道上坡开空调水温就又到红线,有更换了水箱,电子扇气门重新调整,还是爬坡开空调水温就高,不开空调一切正常。望各位大师指点指点!!!!
    发表于 9-11-2011 10:53:43 | 显示全部楼层
    还是冷却系统出了问题,散热能力不足。
    注意检查是否一开空调,风扇就停。如果是这样检查ECU,和水温传感器(暖水管旁边的那个);
    如果风扇运转正常,就是空调压力过高,造成热量过大,超出冷却系统能力。而在平路时,由于车速高,外界补充的散热风速也大,所以散热好,无此现象。开坡道时,发动机转速高,车速低,外界散热风速小,所以易发热。把空调压力降下即可。
    GMT+8, 7-5-2026 02:06 , Processed in 0.410410 second(s), 33 queries .
