  • 2517查看
  • 10回复
[讨论] 硅胶模具是不是可以不用CNC加工呢?
    发表于 15-7-2011 14:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,硅胶模具不用CNC样件,有一种直接灌注的方式么?哪位知道?
    发表于 29-11-2011 11:50:52 | 显示全部楼层
    这没听过啊。。。。。。。。。。 这么高级?
     楼主| 发表于 30-11-2011 11:27:04 | 显示全部楼层
    哦,树脂模。。。。
    发表于 3-3-2012 12:32:44 | 显示全部楼层
    要用CNC的,要不然你原件怎么出来?
    发表于 24-3-2012 22:44:08 | 显示全部楼层
    是树脂模具或者铝合金模具,使用RIM(Reaction Injection Molding)工艺,也就是常说的低压浇注工艺。不过如果用树脂模具的话,还是要用CNC加工出一个原型才能做模具哦。用铝模的话就不用了,直接模具设计,然后模具零件加工,装配就可以了啊
    发表于 24-3-2012 14:18:56 | 显示全部楼层
    请教各位一个车身上的问题:如果复合材料蒙皮钢管骨架则怎么连接蒙皮和骨架
    发表于 24-3-2012 15:34:55 | 显示全部楼层
    你指的是金属骨架表面喷塑吗?
    发表于 3-5-2012 22:11:34 | 显示全部楼层
    根据经验,硅胶模具一般要开模,可以压铸成型。
    发表于 10-7-2012 18:39:25 | 显示全部楼层
    硅胶模具是用液体硅胶浇注固化的一种软模具。做模具时一定要有一个产品原型。这个原型不管是CNC加工或者SLA加工均可。这是一种复制的方式,原型的质量也就也将影响到产复制产品的质量。
    你所说的直接灌注的方式我想也是RIM低压灌注成型了。他的模具可以用ABS或者铝直接加工了来。模具材料的不同制作数量也就不同。但是这种成型方式只适合制作一些大件的简单的覆盖件。比如前后保险杠。
    更多详情可以加QQ:280686408 或电话18200980743 交流
     楼主| 发表于 8-11-2012 16:39:25 | 显示全部楼层
    liyc99 发表于 10-7-2012 18:39
    硅胶模具是用液体硅胶浇注固化的一种软模具。做模具时一定要有一个产品原型。这个原型不管是CNC加工或者SLA ...
    对 最终去看 是这样的~
    发表于 15-11-2012 10:45:06 | 显示全部楼层
    开心果儿 发表于 8-11-2012 16:39
    对 最终去看 是这样的~
    你是做哪方面的产品呢?我们公司做RP样件近17年,CNC,SLA,硅胶复模,RIM低压灌注以及产品表面的后处理均在我司内部完成,如果有需要的话,可以联系啊。。。
    GMT+8, 29-4-2026 10:41 , Processed in 0.863111 second(s), 48 queries .
