  • 7757查看
  • 19回复
长安车怠速不稳??、
 楼主| 发表于 16-7-2011 16:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星面包车。该查的都查了还不行啊,节气门 进气传感气都没问题啊。。
发表于 17-7-2011 16:51:17 | 显示全部楼层
引起怠速不稳的因素很多,你都做过什么检测,说详细点。
发表于 17-7-2011 17:17:46 | 显示全部楼层
我碰到过给你所说的一样
分电器调一下就可以了
发表于 23-7-2011 19:56:35 | 显示全部楼层
这车ECU好坏    我碰到这样的问题多
发表于 24-7-2011 11:40:32 | 显示全部楼层
长安之星节气门很操蛋的,我遇到过一个着不了车的,换了个200元的不行,#3换了个400的就搞定了原厂和副厂的区别
  • 签到天数: 5 天
    发表于 30-7-2011 11:53:43 | 显示全部楼层
    步进电机是否脏了或发卡。
    发表于 27-8-2011 09:52:55 | 显示全部楼层
    像那哥们说的! 怠速不稳很多原因! 你做了什么检查  查了哪里   要一一说清楚!  原因太多你不说清楚没办法给你回
    发表于 3-9-2011 09:08:25 | 显示全部楼层
    这个问题是应为电脑控制进气量不准确。是长安车的设计缺陷。先换个怠速要不行就连节气们也换掉如果还不行就装原来的节气们然后买个可调怠速电机自己调整怠速。可调怠速电机是有缺陷的。缺陷是冷车怠速卜稳但热机了。怠速就不会再变了。
    发表于 17-9-2011 10:05:59 | 显示全部楼层
    可能与水温塞有关
    发表于 3-10-2011 21:10:55 | 显示全部楼层
    汽油泵油压不足
    发表于 7-10-2011 20:30:45 | 显示全部楼层
    1、怠速不稳有很多原因,不仅要考虑节气门、怠速步进电机的问题,同时还要考虑机油压力传感器、水温传感器等信号
    2、若机油压力、水温与当前发动机转速不匹配,ECU会令怠速步进电机进行怠速调节,直至与ECU所设定参数相吻合方能稳定
    3、维修此类问题一般先对节气门、步进电机进行清洗,清洗之后再自学习,不行再更换原厂件
    4、同时也借助诊断仪读取当前发动机数据流以便作进一步判定
    5、清洗安装方法也需要规范化,综合考虑便可解决此问题了
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
    发表于 8-10-2011 22:39:24 | 显示全部楼层
    国强汽修厂 发表于 3-10-2011 21:10
    汽油泵油压不足
    这个原因我遇到过
    发表于 15-10-2011 17:43:40 | 显示全部楼层
    1、空气流量传感器2、节气门  3、、曲轴位子传感器  以上都应该检查下
    发表于 7-12-2011 14:38:52 | 显示全部楼层
    节气门体磨损
    发表于 1-1-2012 19:21:13 | 显示全部楼层
    长安车就是这样 不好的,估计是分电器的问题
    GMT+8, 8-5-2026 00:36 , Processed in 0.566193 second(s), 51 queries .
