  • 3255查看
KTS670/KTS570/KTS540/KTS530汽车诊断仪
发表于 16-7-2011 21:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTS670—触摸式多媒体汽车诊断仪
KTS570—高级蓝牙汽车诊断仪
KTS540--蓝牙汽车诊断仪
KTS530--汽车诊断仪
KTS670
博士新型KTS670诊断仪能满足对测试深度和操作简便性的最高要求。它针对每
一项诊断为操作员提供各种使用功能。对于复杂的测量,还提供一整套的设备
,可以清晰地显示测量结果。
最佳的实操诊断功能
*kts970支持世界现行所有的汽车诊断协议。
欧洲汽车采用的ISO系统
美国和日本汽车采用的SAE系统
用于测试新型汽车最先进的CAN总线系统的OBD-CAN协议
高速,中速,低速和单线CAN
*采用软件控制,配备集成的OBD转接头适配器,这意味着也可对未包含在OBD
-CAN标准范围内的CAN种类进行测试。
系统自动检测控制单元,读取实测值,并调用故障记忆库,和控制单元的相关
数据。
网络和多媒体功能
*KTS670可应用到计算机网络中。其已经集成有LAN网卡,另外还可连接到WLAN
无线网卡。
*AWN功能
*对未来的进一步的开发和扩充进行理想的准备。随KTS670带提供扬声器和耳
机连接插槽。
*配备最新类型的连接接口。
用于复杂测量的圈套设备
KTS670附带一个便利的双通道示波器。其优点在于维修人员可以在一个屏幕上
同时查看和评估两个λ传感器。
诊断仪附带一个双通道万用表,用于测量电压,电阻和电流
诊断示波器:在ECU诊断中,诊断线信号,如K和L,CAN和J1850的信号,可以
通过诊断示波器与其他测试步骤同时测量
符合维修站日常工作的特点
对碰撞和水溅进行另外有效地防范
在道路测试中有较强的机动灵活性,人性化的手提把手,可采用车用电瓶或内
置电池供电
增强维修站和汽车的移动性
配备ESI(tronic)软件,KTS670是维修站和路试中专业诊断系统
具有理想分辨率,显示清晰而稳定的触摸屏,即使在较差的光线中也是如此
通过快捷菜单打开,关闭和调用虚拟键盘
KTS 530/540 无线蓝牙系统
为汽车维修站度身定制的解决方案
带可变适配器
适用于需要控制单元诊断数据的维护站
连接台式PC或笔记本电脑对车辆进行多用途诊断
配备有一个万用表,用来测量电压电阻和电流
KTS 570无线蓝牙系统
为汽车维修站度身定制的多用途的解决方案
带可变适配器
与维修站用电脑或笔记本电脑共同组成简便易行的汽车
快速地位故障的双通道万用表
复杂测量用的双通道示波器
是诊断和测量技术合为一体的解决方案
发表于 21-11-2015 08:24:07 | 显示全部楼层
对汽修有用
GMT+8, 4-5-2026 08:56 , Processed in 0.344443 second(s), 34 queries .
