  • 1303查看
谈YC6J140-33发动机与YC6J140-21发动机的使用情况
发表于 17-7-2011 09:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两款玉柴柴油发动机都是玉柴6105增压的,前者是国三机,后者是国二机,其基本技术参数一样,配件几乎通用。差别是凸轮轴不同,YC6J140-33发动机的进气门开启时间比YC6J140-21发动机的要早一些,排气门关闭的时间要晚一些,这样尽量让废气多参与燃烧,以使尾气排放达到国三排放的标准。YC6J140-21发动机这款机我用过,马力大,有劲道,故障低,配件成本也低,维修也方便。现在也在用,有没有哪位同行用过YC6J140-33发动机或者YC6Jxxx-33系列的,都可以谈谈YC6Jxxx-33系列的发动机,我准备使用。谢谢!另外有谁知道YC6J140-33发动机大约多少银子?
发表于 26-7-2011 14:56:11 | 显示全部楼层
可以问下玉柴那边的销售公司。
GMT+8, 26-4-2026 00:28 , Processed in 0.422354 second(s), 34 queries .
