  • 1942查看
全顺离合器
发表于 17-7-2011 17:19:29 | 显示全部楼层
对  拆下来检查一下
发表于 17-7-2011 16:48:38 | 显示全部楼层
检查下分离轴承
 楼主| 发表于 17-7-2011 17:30:57 | 显示全部楼层
回复 znyqbyp 的帖子
但是离合器用起来没问题,就是放时有响声,必学要拆变速箱吗
 楼主| 发表于 17-7-2011 11:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
全顺离合器,跑了2700公里,发动着踩离合器猛放有咯哒咯哒声,是压盘的过吗?
发表于 7-9-2011 15:05:35 | 显示全部楼层
离合器异响
    1)现象
    在使用离合器时,有不正常的响声产生。
    2)原因
    ①分离轴承磨损严重或缺油,轴承复位弹簧过软、折断或脱落。
    ②分离杠杆支撑销孔磨损松旷。
    ③从动钢片铆钉松动,钢片碎裂或减振弹簧折断。
    ④踏板复位弹簧过软、脱落或折断。
    ⑤传动销与孔磨损松旷。
    ⑥从动盘毂与变速器第一轴花键磨损严重。
    3)判断与排除
    ①少许踩下离合器踏板,使分离杠杆与分离轴承接触,听到有“沙沙”的响声,为分离轴承响。如加油后仍响,为轴承磨损松旷或损坏。检查分离轴承,如损坏或磨损过大,应换用新的轴承。
    ②踩下、放松离合器踏板时,如出现间断的碰击声,为分离轴承前后滑动响,应检查分离轴承复位弹簧,如失效,应更换。
    ③将踏板踩到底时发响,放松踏板响声消失,为离合器传动销与销孔磨损松旷。检查传动销的磨损,如磨损过大,应更换。
    ④连踩踏板,在离合器刚接触或分开时响,应检查分离杠杆或支架销与孔磨损是否松旷或铆钉松动和摩擦片铆钉外露,如有则更换。
    ⑤发动机一起动就有响声,将踏板提起后响声消失,为踏板复位弹簧失效,则应更换压紧弹簧(注意:所有弹簧同时更换)。
GMT+8, 4-5-2026 23:25 , Processed in 0.706011 second(s), 39 queries .
