  • 2296查看
[悬挂] 摆臂球头销与锥孔的配合要求呀?
发表于 17-7-2011 17:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 哪位大侠知道摆臂球头销与锥孔的配合要求呀?
比如说是大端配合还是小端配合?应该是大端配合,是不是呀?
还有配合的公差如何设定?接触面积怎么才能保证60%以上?
谢谢!
发表于 18-7-2011 22:21:41 | 显示全部楼层
可能以前没有考虑到这么多,不晓得这60%的要求是怎么来的
  • 签到天数: 4 天
    发表于 7-3-2014 11:33:34 | 显示全部楼层
    我记忆中好像是,配合接触面积在60%以上,而且对着色分布好像有一定要求,要求周向要均匀分布,我想之所确定一个着色面积,是从两种零件的接触应力考虑的,不能超过许用接触应力。
    GMT+8, 19-4-2026 13:00 , Processed in 0.400082 second(s), 35 queries .
