  • 7208查看
  • 8回复
博世金德汽车解码器KT670柴油车智能诊断仪
发表于 17-7-2011 19:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
博世金德KT670柴油诊断系统与针对汽油发动机的KT600智能诊断仪明显为一个平台上的产品,二者不仅外观上非常相似,而且功能配置上也十分相近, KT670包含了大多数原厂通讯协议及控制器局域网(CAN)的通讯协议,可扩充性强;配备了超大容量的CF卡,可随意扩充升级程序,实时保存 诊断结果;可以实时打印诊断报告;能够实时检测点火系统、传感器以及执行器等电控组件的波形等。      博世金德KT670柴油诊断系统的主体包括4个部分:主机、诊断盒、示波盒和打印机。这4个部分可以分开,各自具有独立的功能,可根据工作需要进行配置。但 是,通常其中3个部分(诊断盒和示波盒选一)通过插接组合为一个整体。此外,KT670 还配有一些进行柴油系统诊断和网上升级所需的附件,如各种测试接头以及CF 卡和CF 卡读卡器等。 主机      KT670的主机部分是整个诊断系统的构架,它本身可以作为一台标准的手持式电脑单独使用,具备所有标准的掌上电脑功能。在其上端有4个插口,其中 “NET”插口是预留的在线升级网线插口(图2),不过,考虑到目前国内普遍的网速情况,目前金德KT670的升级是通过CF卡来完成的。“PS2”插口 内含标准RS232 串口,可以实现与PC机相连,也可外接键盘和条码枪。“CF CARD”插口用来插拔CF卡;“POWER”则用来插接电源给主机供电。主机下端则可以装入诊断盒或者示波盒。 诊断盒和示波盒      诊断盒和示波盒是KT670柴油诊断系统的核心部分。其中,诊断盒是进行柴油系统诊断的必要组成部分,担负着柴油系统诊断的主要功能。诊断盒下方的 DIAGNOSTIC端口,可以与测试接头相连,从而使诊断系统与发动机控制系统之间建立通讯。DIAGNOSTIC插口两侧分别有LINK和DIAG指 示灯,当诊断盒装入主机正确连接并通电后,LINK点亮;当DIAGNOSTIC端口有数据通讯时,DIAG指示灯点亮。
  示波盒的选配为KT670所独创,也是进行柴油系统诊断的重要组成部分。它可以与诊断盒配合使用,通过检测柴油系统低压和高压油路的压力是否满足系统 需求,从而判断出故障点是在油路还是电路,为汽车的运行技术状况判断和故障诊断提供依据。示波盒下端有CH1~CH5共5个通道插口,其中CH5为触发通 道。      诊断盒或示波盒在安装到位后,通过主机背面的锁止装置进行锁止。需要更换诊断盒或者示波盒时,必须按住解锁按钮后才能拔出诊断盒或者示波盒 CF卡及读卡器      博世金德KT670配备了4G的CF卡,用以存储诊断程序及数据文件。需要升级时,将CF卡从主机上拔下,使用读卡器与PC机相连,从而进行升级。使用中需注 意,必须在主机电源关闭的情况下才能插拔CF卡。另外,在使用CF 卡进行网上升级时,不要在读卡器运行时将CF 卡随意拔出,否则可能会导致数据的丢失。  测试接头      由于环保法规的限制,柴油系统目前在国内的应用范围有限,一般多用于商用车辆、工程机械以及发电机组等,维修时所使用的检测设备也往往只针对柴油系统开 发。因此,相比汽油车型所使用的通用型故障检测仪动辄二三十个测试接头来说,博世金德KT670的测试接头数量仅有6个,包括12 V电源专用OBD-Ⅱ接头、24 V电源的专用OBD-Ⅱ接头和多功能诊断接头各1个,再加上康明斯和玉柴的柴油系统专用诊断接头。另外,KT670还配备了自检接头,当检测仪与柴油 系统无法通讯时,维修人员能够使用自检接头来判断是否是检测仪本身故障。 打印机      KT670背面装配有一微型热敏打印机,打印机能够与主机相连,可以在测试过程中即时打印测试信息,作为维修人员判断故障所在的依据。打印机自带2 000 mA•h的锂电池,非常耐用。按下打印机的卡扣,推开滑盖,可以很方便地更换打印纸 设备测试 测试范围     KT670是在博世柴油系统技术平台上开发出的一款检测设备,因此能够检测所有装配了博世控制系统的柴油发动机。除此之外,KT670还能够检测 德尔福、成都威特、日本电装、康明斯以及德国奔驰等电控系统。可以说,KT670几乎能检测国内所有柴油系统,并且成为大柴、云内、上柴、扬柴、北汽 福田以及江铃等多家柴油机生产厂商和整车厂商提供的原厂配套检测仪。 功能测试       将KT670 诊断盒插入诊断插槽,将印有“UP”字样的一面朝上。根据诊断座的类型确定是否需要外接电源,并根据车型及蓄电池电压选择正确的诊断接头。将测试延长线的 一端插入KT670 的测试口内,另一端连接测试接头。将连接好测试延长线的测试接头插到车辆的诊断座上。注意:请一定要先连接好主机、测试延长线和诊断接头后,才把测试接头 连接到诊断座上,否则容易导致连接过程中因导线短路造成诊断座熔丝熔断。
        以上是博世金德汽车解码器KT670柴油车智能诊断仪的详细信息,如果您对博世金德汽车解码器KT670柴油车智能诊断仪的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取博世金德汽车解码器KT670柴油车智能诊断仪的最新信息。
发表于 21-8-2011 20:46:05 | 显示全部楼层
请提供联系电话啦
发表于 7-9-2011 19:00:37 | 显示全部楼层
我们是K系列的金德用户,现在,不敢选择博士旗下的金德KT670了。
发表于 23-1-2015 20:30:30 | 显示全部楼层
670是免费升级的吗
发表于 23-1-2015 20:31:38 | 显示全部楼层
670是免费升级的吗
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 14-11-2015 21:29:38 | 显示全部楼层
    我在学习中,请多多指教
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 15-11-2015 07:53:34 | 显示全部楼层
    很需要这个啊,哈哈
    发表于 18-11-2015 07:08:34 | 显示全部楼层
    我在学习中,请多多指教
    发表于 18-11-2015 22:14:43 | 显示全部楼层
    670是免费升级的吗
    GMT+8, 14-4-2026 21:23 , Processed in 0.524420 second(s), 47 queries .
